Ciepły nadmuch - brak lub prawie brak
newchief
Post autor: newchief » sob paź 10, 2009 15:43
Witajcie, dziś jako że chłodny dzionek był/jest to postanowiłem ze nagrzeje troszkę w golfiku moim. Przełączyłem pokrętełko na ciepłe powietrze, słychac było zmianę w sile nadmuchu co zasugerowalo mi ze zaraz bedzie ciepło..Jade i jade i zimno ;/ Przyspieszyłem do 100-120 km/h i wreszcie upragione ciepło ucieszony jade dalej :) STOP światła, ruszam jedynka i czuje chłód;/ znów zimno.. znów przyspieszam i ciepełko STOP i znów to samo... Przy wysokiej predkosci na czwartym i piątym biegu jest ok ale jak jade powoli to czuje zimno. Sterownik nawiewu otwiera dmuchawe bo jest charakterystyczne "przejscie" z zamknietej na otwartą, przewody które idą od nagrzewnicy są ciepłe, jeden z nich wrecz gorący.. Rozkręciłem sterownik i ładnie linka chodzi, widac ze zamyka i otwiera. Jakies pomysły?
dodam ze termostat był wymieniany 1,5mc temu..
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 15:48 przez newchief, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob paź 10, 2009 15:50
patrzyłeś na filtr pyłkowy na podszybiu ? , a jak włączysz dmuchawę w środku to jakie efekty ogrzewania
abt
Post autor: abt » sob paź 10, 2009 15:54
Tak jak kolega wyżej napisał plus sprawdz czy obydwa przewody są ciepłe ?? wchodzący i wychodzący.
....skąd brać na to wszystko siano....
newchief
Post autor: newchief » sob paź 10, 2009 15:56
Obydwa przewody są ciepłe, jeden gorący drugi bardzo ciepły. Ide sprawdzić ten filtr w podszybiu. Dmuchawa na "4" efekt - zimny nadmuch ;/ przy duzej predkosci jest tylko cieply
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 15:57 przez newchief, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob paź 10, 2009 15:57
abt pisze:Tak jak kolega wyżej napisał plus sprawdz czy obydwa przewody są ciepłe ?? wchodzący i wychodzący.
zgadza się kolega ma rację , nagrzewnica ma niewielki obieg do nagrzewania , tak więc obydwa węże powinny być prawie tak samo gorące , jak powrotny jest dużo zimniejszy , to może wskazywać na niedrożną nagrzewnice
newchief
Post autor: newchief » sob paź 10, 2009 16:03
Filtr pyłkowy na podszybiu wyglądał jak mały las :) wyczysciłem i ide sprawdzić. W pon nowy musze zakupic.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob paź 10, 2009 16:06
napisz proszę czy bez filtra jest poprawa :bigok: bo można na próbę pojeździć bez niego
newchief
Post autor: newchief » sob paź 10, 2009 16:13
Wiec tak, zamontowałem odkurzony filtr i jest tak samo. Stałem teraz cały czas przy ciepłym odpalonym silniku(wróciłem z trasy 30 minut temu) i weze zdecydowanie sa tak samo gorące a dalej leci zimne powietrze ;/ Jak wyłącze silnik, wtedy wąz po lewej jest chłodniejszy niz ten po prawej przy odpalonym sa takie same
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 16:16 przez newchief, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob paź 10, 2009 16:20
to nie ma innej możliwości jak taka że klapka od ciepłego powietrza nie zamyka całkowicie dopływu zimnego , musisz zdemontować panel sterujący i zobaczyć czy linka od tego pokrętła nie wyskoczyła z zaczepu , albo się nie przestawiła w tym zatrzasku
newchief
Post autor: newchief » sob paź 10, 2009 16:21
miś fazi pisze:to nie ma innej możliwości jak taka że klapka od ciepłego powietrza nie zamyka całkowicie dopływu zimnego , musisz zdemontować panel sterujący i zobaczyć czy linka od tego pokrętła nie wyskoczyła z zaczepu , albo się nie przestawiła w tym zatrzasku
Już odkręcałem sterownik, linka smiga ;/ nie spadł i rusza sie.. Poza tym słychać jakby słabszy pęd powietrza przy przestawieniu pokrętła na ciepłe dmuchanie, przy zimnym dużo mocniej dmucha
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 16:25 przez newchief, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob paź 10, 2009 16:25
a w aucie masz klimę czy nie ?
newchief
Post autor: newchief » sob paź 10, 2009 16:26
Nie. Golf 1.8 CL 1993r
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob paź 10, 2009 16:28
poczekaj zrobię fotke nadmuchu bez klimy i pomyślimy
abt
Post autor: abt » sob paź 10, 2009 16:48
masz zapowietrzona nagrzewnice...jest niedrożna z powodu powietrza które gromadzi się na górze nagrzewnicy i wypiera płyn więc nie grzeje całą swoją powierzchnią tylko jakieś 10 %
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 150 gości
