gti v8
kamilson177
- Paweł Marek
- jablonski89
- Lukasz_mk2
kamilson177
- guti
a ADY nie moze moze miec na mysli ??:)Lukasz_mk2 pisze:kolega ma pewnie na mysli 1.8 8v czyli ABS,
nie zmienia to faktu, ze termostat jest w kolanku na dole silnika
- Paweł Marek
Klimę? Przecież ona nic nie przeszkadza, termostat wymienia się najłatwiej od dołu, pompę wspomagania trzeba odkręcić i odsunąć nie odłączając jej wezydj_san pisze:jak masz klime to troszku gorzej
- d.milas
Paweł Marek, jest dokładnie tak jak mówisz, ostatnio zmieniałem, klima nie ma nic do rzeczy..
[ Dodano: 07 Paź 2009 23:34 ]
a i dodam, że na dobrą sprawe nie trzeba kanału
dośc wysoko podnosimy furmanke z prawej strony koło wykręcamy i jest dośc eleganckie dojscie. pomimo to i tak ja zmienialem na kanale, ale ostatnio u znajomego wymiane robiłem bez kanalu... i poszlo bez problemu...
Ostatnio zmieniony śr paź 07, 2009 23:34 przez d.milas, łącznie zmieniany 1 raz.
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
Pisać na gg, pw ;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
