LPG, spalanie na komputerze pokladowym?
losioman
Post autor: losioman » śr paź 07, 2009 08:36
Kilka dni temu zainstalowałem LPG do mojego Golfa IV 2.0 i tak się teraz zastanawiam czy wskazania odnosnie średniego i tymczasowego spalania na komputerze pokladowym są realne? Możecie wytłumaczyć w jaki sposób dokonywany jest pomiar i czy to możliwe, że wskazuje dobre wartości podczas jazdy na gazie?
Pozdr
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » śr paź 07, 2009 08:51
Pomiary dokonywane sa na podstawie pomiaru podciśnień
Nia ma możliwości że pokazuje Ci spalanie LPG, to jest spalanie PB. Dodaj sobie to tego mniej więcej 1,5L i masz spalanie gazu :)
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 07, 2009 09:41
Pomary dokonywane sa z czasów wtrysku benzyny nie podciśnień (podciśnienia owszem w Mk2). W sekwencji są one jakoś tam mairodajne jeśli weźmie się pod uwagę wieksze typowo spalanie gazu ja benzyny przy tych sammych osiągach, czyli do wskazań doda okolo 15 procent
losioman
Post autor: losioman » śr paź 07, 2009 11:47
mam właśnie sekwencje, polską STAG-a. To zle to widze bo mi pokazuje srednie spalanie 14 litrów to jak jeszcze do tego dodam 15% to sporo wychodzi :(. Chyba trzeba Ecodriving zastosowac :)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr paź 07, 2009 19:10
losioman, musisz to wyczuć eksprymentalnie, to co pokazuje komp nie jest prawdziwe, ale jest proporcjonalne do prawidłowej wartosci. Włacz sobie pomiar spalania średniego, zatankuj gaz, skasuj licznik i jeździj. Przy następnym tankowaniu Policz, ile spalił na 100km, sprawdź średnie spalanie na kompie, podziel jedno przez drugie i będizesz wiedzial, przez ile mnożyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
