Golf IV- jak zimny to chodzi nierowno i gasnie !!!
Witam!
Mam problem w golfie IV 1.6 SR, jak odpalam np.rano jak jest zimny silnik to strasznie nierowno chodzi-jakby nie na wszystkie gary chodzil i gasnie,jak dodam gazu na postoju to potrafi nawet tak szczelic w tlumik...Wymienilem juz swiece i kable,czy moze byc winna temu cewka zaplonowa????Niewiem juz sam,prosze o pomoc.
Druga sprawa to gdzie w tym silniku jest silniczek krokowy odpowiedzialny za wolne obroty???
przepustnica z całą elektroniką,kamillo33 pisze:silniku jest silniczek krokowy odpowiedzialny za wolne obroty???
walczę u siebie z podobnym problemem, dzisiaj oddaje auto do mechanika bo sam już się poddałem, zacznij od podłączenia pod kompa i sprawdź czujnik temp.kamillo33 pisze:to strasznie nierowno chodzi-jakby nie na wszystkie gary chodzil i gasnie
ja mam i to raczej nie wina czujnika,kabli,świec,przepustnicy,lambdy u mnie przynajmniejkamillo33 pisze:ktos mial juz taki problem?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=41251&start=690
a sprawdzisz tylko vagiem i czy mając na zegarach przykładowo 90 to komp powinien pokazywać to samo +/_ 5stopni a najczęsciej wariuje wskaźnik temp. Potrafi sam sobie opadać, lub na kompie pokazuje głupoty
zacznij od podłączenia pod komputer(średnio 40PLN,ew.kup sobie kabel jak masz laptopa)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270847
sprawdź, czy to nie będzie to co pisaem w temacie z liknu.
jest jesień i jeśli ktoś ma uszkodzoną cewkę to teraz to zauważy
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
