Pompa paliwa!!! Pomożcie!!! Cena pompy????
Goofol
Post autor: Goofol » wt gru 28, 2004 23:20
Panowie ile kosztuje pompa paliwa do golfa III 1.8 mono??? czy trzeba wymieniac cala czy mozna regenerowac, cos wymieniac itp.???
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » śr gru 29, 2004 02:19
Jednak pompa tego się nieregeneruje tylko wymienia nowa do 2gti 1000-1500 w serwisie a używki w okolicach 200-400 i kupuj germany a nie czechy czy inne i mogą byc różne średnice jak w mk2 ja mam największą na bank dobrą a czy paszi do mk3 ? musisz sprawdzić i napisać.
dino84
Post autor: dino84 » śr gru 29, 2004 04:12
Tomasz Żaguń pisze:Jednak pompa tego się nieregeneruje tylko wymienia nowa do 2gti 1000-1500 w serwisie a używki w okolicach 200-400 i kupuj germany a nie czechy czy inne i mogą byc różne średnice jak w mk2 ja mam największą na bank dobrą a czy paszi do mk3 ? musisz sprawdzić i napisać.
Nowa cos kolo tego kosztuje.
Uzywke kupywal znajomy to zaplacil chyba 450zl.
P!@sek
Post autor: P!@sek » ndz sty 02, 2005 00:51
Słyszałem że nowa pompa do Laguny (ta w baku) kosztuje 8000 polskich złotych. Ale do Golfa 1000-2000 zł. Na szrocie dostaniesz za pół tysiaka !! :-)
r30q
Post autor: r30q » ndz sty 02, 2005 03:01
POMPA PALIWA: ELEKTRYCZNA 1.8I SIL.AAM firmy DELLO - 833.50 zł brutto
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
daaroo
Post autor: daaroo » ndz sty 02, 2005 19:45
na allegro widzialem elektryczne nowki po niecale 200zl tylko nie wiem jak z jakoscia
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz sty 02, 2005 22:43
Jak nówki po 200 to albo starczą na 1000 km albo bardzo cieplutkie no i napewno z "gwarancją"
wladek
Re: Pompa paliwa!!! Pomożcie!!! Cena pompy????
Post autor: wladek » ndz sty 02, 2005 23:21
Goofol pisze:Panowie ile kosztuje pompa paliwa do golfa III 1.8 mono??? czy trzeba wymieniac cala czy mozna regenerowac, cos wymieniac itp.???
jesli chcesz nową to zerknij tutaj: http://ekatalog.intercars.com.pl/
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz sty 02, 2005 23:41
Ja tam znalazłem za 620 do III w zbiornik a tak to są po 1000 i około
bob40
Post autor: bob40 » pn sty 03, 2005 20:05
za pompę do takiego jak Twój zapłaciłem na szrocie 230 zł . Na dobrym szrocie sprawdzą Ci ciśnienie jakie daje. Jeżdźę na niej już ponad miesiąc i jest ok. Życzę owocnych poszukiwań :grin: niestety ciężko spotkać .
pozdrawiam
Mk III 1,8 GT i Mk I Cabrio
Kerad
Post autor: Kerad » pn sty 03, 2005 23:47
ja znalazłem bez wiekszych problemów za 230zł
Kerad
Post autor: Kerad » pn sty 03, 2005 23:50
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
