Temperatura 90 stopni - jaka oporność na ECU ?
- adamk18
- HadrRockMetalFan
Czy oporność czujnika przy 90 stopniach ma być na ECU taka sama jak na zegary . U mnie było 220 Ohm oraz 110 Ohm .Czujnik 4 piny - żółty .
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
