Problem z wyciekiem płynu chłodzącego.
moloch
Post autor: moloch » czw paź 01, 2009 20:29
Witam, mam problem z wyciekiem. Miałem duże ubytki płynu chłodzącego, który uciekał przez uszczelkę pod głowicą. Taki był objaw (woda w zbiorniku na płyn chłodzący po odkręceniu deczka wybijała do góry). Wymienione zostały wszystkie uszczelki od silnika. Woda nadal leciała. Wymieniona została pompa wody. roblem nie zniknał... Jest o wiele lepiej jednak wyciek jest nadal. Co to może być?? Włożyłem już masę gotówki i niewiele to dało :/ Proszę o pomoc
tymon167
Post autor: tymon167 » czw paź 01, 2009 21:17
Jeśli płn nadal ci wyrzuca korkiem to albo głowica nie została splanowana przy montażu nowej uszczelki albo głowica pękła.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw paź 01, 2009 21:23
moloch pisze:Wymienione zostały wszystkie uszczelki od silnika
wszystkie? a czy uszczelka pod głowicą też?
moloch pisze:woda w zbiorniku na płyn chłodzący po odkręceniu deczka wybijała do góry)
to raczej normalne w vw - płyn chłodzący krąży pod ciśnieniem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 01, 2009 21:37
tymon167, na wstępie sprawdź czy cienki węzyk odpowietrzajcy do zbiorniczka jest drożny łącznie z oboma króćcami, i wygotuj ew, wymień korek zbiorniczka
Ostatnio zmieniony czw paź 01, 2009 21:37 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
abt
korek zbiorniczka
Post autor: abt » czw paź 01, 2009 22:01
:grin:korek zbiorniczka wymien
tymon167
Post autor: tymon167 » czw paź 01, 2009 23:03
Z korkiem macie rację. U mnie było odwrotnie nie otwierał się zaworek bezpieczeństwa i węże od wody cierpiały na tym. A co do ciśnienia w układzie chłodzenia to nie jest tak duże.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
