Czy moge zamontowac wspomaganie kierownicy do II
akozyra
Post autor: akozyra » czw gru 28, 2006 18:10
zastanawiam się czy mozna do golfa II zamontowac wspomaganie kierownicy i czy moze znajde takie orginalne wspomaganie od II czy moze trzeba cos kombinowac ??
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » czw gru 28, 2006 18:13
musisz kupić kompletne wspomaganie co jest dosyć kłopotliwe. Ale da się znaleźć takie w dobrym stanie. Do tego nie może to być silnik 1.3 bo nie ma jak podłączyć pompy wspomagania do koła pasowego.
330KM/450Nm
akozyra
Post autor: akozyra » czw gru 28, 2006 18:17
w autku mam silnik 1,6 tylko zastanawiam sie gdzie mam szukac takiego wspomagania bo jezdze autkiem juz z 1,5 roku i szczeze mowiac po zmianie opon na zimowe ciezko sie manewruje :)
mikele83
Post autor: mikele83 » ndz sie 30, 2009 19:39
Czyli jeżeli posiadam 1.6 PN to bez problemu mogę to założyć? Pytam bo niedawno kupiłem kompletne co faktycznie nie było proste i tanie. Czy pod 1.6 będzie pasować łapa do zamontowania pompy z 1.8? Proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 30, 2009 19:42
tak
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » pn sie 31, 2009 21:14
ja mam 1.6 PN ze wspomaganiem :) wszystko tak samo jak w RP, i trzeba jeszcze sanki zmienic.
daro81
Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
Silnik: AQN
Post autor: daro81 » pn sie 31, 2009 21:23
Kowal_ pisze:musisz kupić kompletne wspomaganie co jest dosyć kłopotliwe. Ale da się znaleźć takie w dobrym stanie. Do tego nie może to być silnik 1.3 bo nie ma jak podłączyć pompy wspomagania do koła pasowego.
w 1,3 tez sie da tylko trzeba pokombinowac i zrobic wszystko na osprzecie z mk3 z silnikiem 1,4benz,tyle ze ciezko znalesc i w zasadzie gra nie warta swieczki.
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
Oxim
Post autor: Oxim » pn sie 31, 2009 21:50
mam pytanie czy maglownica z MK3 ze wspomaganiem pasuje do MK2?
mój golfik MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3073862#3073862
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt wrz 01, 2009 08:36
rafus pisze:wszystko tak samo jak w RP, i trzeba jeszcze sanki zmienic
- no sanek akurat nie trzeba zmieniać.
kozi__jones
Post autor: kozi__jones » śr wrz 30, 2009 12:27
a orientuje się ktoś jak jest z montażem wspomagania do mk2 1,6 ez
czy pompa i łapa od 1,8 będzie pasować i jak z przewodami czy wszystkie przewody pasują do wszystkich mk2 (sztywne przewody)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 30, 2009 12:48
Wszystko tak samo, konstrukcja silnika jest taka sama.
mate64
Post autor: mate64 » śr wrz 30, 2009 13:01
Poszczególne części do wspomagania do dwójki mozna kompletować z:
seata toledo 1 generacji
seata ibizy 2 generacji
golfa mk3
passata b3.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr wrz 30, 2009 13:35
Wymień sobie łożyska amortyzatorów i kiera będzie lekko chodzić z wspomaganiem są zawsze jaja koszt łożysk 50 zł
kozi__jones
Post autor: kozi__jones » śr wrz 30, 2009 13:47
napaliłem się na to wspomaganie hehe
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
