MK III: Problem z Obrotami itp.
Krussh
Post autor: Krussh » pn wrz 28, 2009 13:45
Witam. A wiec mam problem z moim samochodem. Jest to golf 3 20 Jahre z gazem. Chodzi o to ze kiedy sie jedzie i wbija luz wtedy obroty spadaja na okolo 5 tys i dopiero wskakuja na odpowiednie obroty czyli jakies 10 tys. Do tego czasami samochod gasnie, glownie jak jest zimny. Dodam jeszcze ze jest to na gazie, a co do benzyny...silnik traci moc powyzej 3 tysiecy obrotow podczas jazdy na benzynie i sie dlawi, generalnie jazda na benzynie nie jest mozliwa.
Z gory dziekuje za pomoc
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » pn wrz 28, 2009 14:51
Krussh pisze:Chodzi o to ze kiedy sie jedzie i wbija luz wtedy obroty spadaja na okolo 5 tys i dopiero wskakuja na odpowiednie obroty czyli jakies 10 tys.
Zobacz jak masz wlot powietrza obrócony. Bo jezeli wlotem w kierunku jazdy to wpada za duzo powietrza i trzeba go obrócic aby sam zasysał powietrze
I posprawdzaj dolot czy jest szczelny itp
Ostatnio zmieniony pn wrz 28, 2009 14:53 przez Damian-jg, łącznie zmieniany 2 razy.
jablonski89
Post autor: jablonski89 » pn wrz 28, 2009 14:54
masz silnik wankla????????????
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
Krussh
Post autor: Krussh » pn wrz 28, 2009 15:04
yyy..przepraszam ale nie kapuje, jaki silnik wankla?
jablonski89
Post autor: jablonski89 » pn wrz 28, 2009 15:10
Krussh pisze:yyy..przepraszam ale nie kapuje, jaki silnik wankla?
napisales ze silnik osiga obroty 10 tysiecy. takie obroty to tylko w motocyklach i silnikach wankla :hmm:
taki zart :chytry:
Krussh
Post autor: Krussh » pn wrz 28, 2009 15:16
;D no dobra dobra zle mi sie napisalo, w kazdym razie wiadomo o co chodzi silnik na luzie traci obroty i wskakuje dopiero na prawidlowe, czasami gasnie:)
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn wrz 28, 2009 16:24
Podstawa to wszystkie filtry i układ zapłonowy (w jakim stanie)...
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » pn wrz 28, 2009 16:45
palen pisze:Podstawa to wszystkie filtry i układ zapłonowy (w jakim stanie)...
Szczególnie filtr powietrza, świece, kable i szczelność dolotu
Krussh
Post autor: Krussh » wt wrz 29, 2009 11:06
Ok to sprawdze to o czym pisaliscie i dam znac jak by co:) Ale mam jeszcze pytanie co do tego wlotu powietrza...jest mozliwe zeby byl zle zalozony ?? Albo ze ja mam go ustawic na odwrot?
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » wt wrz 29, 2009 11:21
co do jazdy na benzynie to było o tym na forum.. masz prawdopodobnie jakąś gorszej jakości instalacje przez co komputer łapie błędy i nie chce jeździć na benzynie... odepnij klemy na parę minut podłącz i przejedz się na benzynie... jak to pomoże to powód dlaczego nie jeździ na benzynie juz znasz :)
VW power :)
Zatochi
Post autor: Zatochi » wt wrz 29, 2009 11:29
Damian-jg pisze:
Jeżeli masz auto z gazem to te rzeczy powinieneś regularnie wymieniać co jakieś 20 tyś km albo raz do roku jeżeli robisz mniej kilometrów... jak Cię stać to dorzuć jeszcze kopułkę i palec... także nie sprawdzaj tych rzeczy tylko od razu wymień... co do słabej benzyny to przyczyn może być kilka... zacząłbym od wymiany filtra benzyny i sprawdzenia czy benzyna nigdzie nie podcieka... dalej sprawdziłbym czy podczas jazdy na benzynie odcinany jest dopływ gazu - zakręć zawór gazu przy butli - jeżeli się nie poprawi jazda na benzynie to znaczy że to nie to... jeżeli te rzeczy nie pomogą to dalej przyczyny trzeba szukać raczej w samym monowtrysku (pompę paliwa bym wykluczył bo auto pracuje do 3000 obr) - najprędzej wtryskiwacz lub regulator ciśnienia paliwa.
Krussh
Post autor: Krussh » wt wrz 29, 2009 11:37
Dobra dzieki, sprawdze to wszystko i dam znac;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 128 gości
