Problem z temperaturą cieczy chłodzącej.
omlet161
Post autor: omlet161 » ndz wrz 27, 2009 15:10
Witam wszystkich, mam takie pytanko odnoście tego jak zachowuję sie wskaźnik temp. w waszych autkach. U mnie zaopserwowałem takie coś, że silnik dość cięzko się nagrzewa w trakcie jazdy natomiast na postoju szybko łapie temperaturkę termostat jest sprawny, główną rzeczą która mnie zdziwiła jest to ze np. gdy jade na krótki dystans ok. 5km autko nagrzeje sie do ok 70 stopni to po zgaszeniu silnika i ponownym przekręceniu stacyjki wskażnik wskazuje pod 90, czujnik temp. też mam sprawny. Czy to normalne zachowanie, że na zgaszonym silniku temp. tak wzrasta??
d.milas
Post autor: d.milas » ndz wrz 27, 2009 15:39
Raczej nie powinno tak sie dziać, dziwna sprawa, że nie utrzymuje Ci 90stopni podczas jazdy, ja bym jednak obstawił na termostat, że nie do końca się otwiera/zamyka... Albo któryś czujnik temp.
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz wrz 27, 2009 16:42
omlet161 pisze:Czy to normalne zachowanie, że na zgaszonym silniku temp. tak wzrasta??
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
omlet161
Post autor: omlet161 » pn wrz 28, 2009 15:07
Czytałem, już te tematy, jestem na 99% pewien, że mam sprawny termostat i czujnik temp. bo były wyjęte z samochodu w którym nie było takich motywów jak u mnie. Najbardziej interesuje mnie czemu jak zgasze samochód to temp. zamiast spadać bo wiadomo silnik nie pracuje to poprostu wzrasta i to znacznie
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn wrz 28, 2009 15:50
omlet161 pisze:zamiast spadać bo wiadomo silnik nie pracuje to poprostu wzrasta i to znacznie
poniewaz nie ma obiegu wody co za tym idzie nie jest ciecz chłodzona a silnik gorący
omlet161
Post autor: omlet161 » pn wrz 28, 2009 16:05
Ok, zdziwiło mnie tylko to ponieważ silnik ten miałem przełożony z anglika gdzie temp. stała ciągle na 90 stopni, a po przekładce zachowuje się inaczej. Dzięki i pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
