Zapinka linki sprzęgła MKIII
rafalp
Post autor: rafalp » czw lut 09, 2006 20:03
Witam. Golf III, 1998, 1.8l, 120 000km. Biała zapinka z tworzywa sztucznego na lince sprzęgła od strony skrzyni nie jest u mnie założona. Po prostu zwisa. Gdy ją założyłem pedał sprzęgła obniżył się prawie "do deski" mimo to sprzęgo działało. Czy zapinka powinna być założona? Czy ma to wpływ na lekkie wycie na III biegu, szczególnie wycie to narasta przy lekko naciśniętym sprzęgle w czasie jazdy.....kto pomoże. Dzięki.
GTomek
Post autor: GTomek » czw lut 09, 2006 20:59
wejdz w opcje szukaj gdzieś niedawno ktoś pytał o to
z tego co pamiętam to nie powinno sie tego zapinać bo ma to jakieś inne przeznaczenie chyba przy demontażu tarczy sprzęgła czy cuś takiego ale niech ktoś tu sie jeszcze wypowie
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
stonefree
Post autor: stonefree » czw lut 09, 2006 22:10
Zapinka służy do skrócenia pancerza linki z samoregulatorem do montażu!Po założeniu i zwolnieniu wybieraka sprzęgła trzeba ja odpiąć!
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt lut 10, 2006 17:29
rafalp, sciągnij tą zapinkę! tak jak mówi stonefree - słuzy ona wyłacznie do zakładania lub tez ściągania linki. W normalnym użytkowaniu musisz ją sciągnąc
rafalp
Post autor: rafalp » pt lut 10, 2006 20:44
Dzieki zdjąłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
