problem przy montażu filtra stożkowego
witam mam problem ponieważ po zamontowaniu filtra stożkowego została mi jedna rurka średnica może ze 2cm, która wychodzi z silnika a kończy się przy przepływce (wchodziła do puszki z filtrem) nie wiem co z nią zrobić dodam że mam golfa 4 2.3 v5. może ktoś doradzi co z nią zrobić. z góry dzięki
- Lipek81
Możliwości są dwie - albo służyła do ustawienia klapki ciepłe/zimne powietrze - jeżeli taka jest w mkIV - wtedy ją należy zaślepić. Jeżeli nie, to panowało w niej ciśnienie atmosferyczne, czyli nie powinna być zaślepiona, ale żeby syfy nie leciały, to albo jakiś filterek mały, albo podłączyć ją za stożkiem do tej grubej rury.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
