Mały zasięg pilota zdalnego otwierania i zamykania drzwi!!
kazus
Post autor: kazus » pn cze 08, 2009 10:39
Odkąd mam Golfa zawsze denerwowało mnie czemu zasięg z jakiego mogę otwierać i zamykać drzwi za pomocą pilota przy kluczyku jest tak mały? Aby tego dokonać muszę za każdym razem przykładać pilot jak najbliżej szyby przednich drzwi czy to kierowcy czy też pasażera (kluczyk wręcz dotyka szyby). Baterię w kluczyku już wymieniłem ale to nic nie pomogło!! Czy jest jakiś sposób na zwiększenie jego zasięgu, czy tak po prostu musi być??
Bizi
Post autor: Bizi » pn cze 08, 2009 10:57
W Toledo II również pilot nie ma oszałamiającego zasięgu. Po wymianie baterii sytuacja poprawia się na tydzień, dwa i wszystko wraca do normy. Podczas zimy musiałem nawet kilkanaście razy nacisnąć przycisk stojąc przy samochodzie żeby załapał! Teraz jak się zrobiło się cieplej to łapie praktycznie za 1-szym, 2-gim razem ale też trzeba stać nie dalej jak metr od samochodu. Pilot oczywiście oryginalny. Więc widocznie ten typ już tak ma. Jeżeli chcesz, to otwórz pilocik i przeczyść elementy, sprawdź czy coś się nie odlutowało itp. ale wątpię, czy to coś pomoże :)
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pn cze 08, 2009 13:50
oryginalny pilot na nowych bateriach łapie bez problemu z odległości 20 czy 30m, wiec raczej coś jest nie tak.
Stawiam na transponder.
Podjechać do dobrego magika i niech posprawdza styki czy sie dobrze trzymaja, lub wymienić sam transponder. Koszt to ok 30 do 50zł
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn cze 08, 2009 17:31
podregulować pilota radzę, rozstroił się troszkę i nadaje na innej czestotliwosci
mariosol
Post autor: mariosol » wt cze 09, 2009 15:20
kazus,
nie napisales czy masz ori alarm czy ktos montowal? Ja mialem podbny problem,z ktorym poradzilem sobie ze centralke alarmu dalem do producenta(http://www.quasarelectronics.pl/) i wymienili w niej jakas czesc i z 1m zasieg polepszyl sie do 50m :grin:
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
Oli
Post autor: Oli » wt cze 09, 2009 16:08
[b]148KM/326Nm[/b]
kazus
Post autor: kazus » czw wrz 24, 2009 20:26
Oli pisze:jak wydłużyć zasięg
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1484540&page=2
pdf z instrukcją
http://pics.tdiclub.com/data/517/2068Ex ... VW_TSB.pdf
:bigok:
Czy po złożeniu już tej kostki będzie konieczne podłączenia auta do Vagu i kasowanie/sprawdzanie czegoś? Bo Vaga nie posiadam a jak beda jakieś problemy to nie wim czy za to samemu się brać!!
Oli
Post autor: Oli » pt wrz 25, 2009 16:37
tylko przedłużasz kabel anteny, nic nie trzeba będzie robić. Generalna zasada - na odpiętym akumulatorze a wtedy nie będzie błędów :bigok: zrobiłem podobnie jak w linku 2 i zasięg mam większy
[b]148KM/326Nm[/b]
zdybi
jak zwiększyć zasięg?
Post autor: zdybi » pn maja 31, 2010 11:47
Oli pisze:tylko przedłużasz kabel anteny, nic nie trzeba będzie robić. Generalna zasada - na odpiętym akumulatorze a wtedy nie będzie błędów :bigok: zrobiłem podobnie jak w linku 2 i zasięg mam większy
Czyli wystarczy jedynie przedłużyć ten przewód??
Adek99
Post autor: Adek99 » pn maja 31, 2010 15:49
a jak to jest w nie ori alarmie?? czy też wystarczy przedłużyć kabel?? Alarm był dokupywany a nazywa się jak dobrze pamiętam magic alarm!!
Oli
Post autor: Oli » pn maja 31, 2010 17:41
Adek99, też zadziała
[b]148KM/326Nm[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
