MK4 1.8T 150KM + sekwencja LPG
Od około 2 miesięcy nie moge poradzić sobie z wolnymi obrotami.
Problem polega na tym, że nie zawsze rano gdy odpalam bez dodania gazu auto od razu gaśnie ale to jeszcze nie jest ten dramat bo za drugim razem jeżeli dodam choć na 1sek gaz już jest ok ale kiedy już rusze i za nim przełączy mi na LPG po przejechaniu pewnego odcinka NIE ZAWSZE przy zatrzymaniu się przed np. światłami auto gaśnie po wrzuceniu na luz lub sprzegło po opdaleniu nie raz przechodzi ale nie raz jeszcze nie może złapać wolnych obrotów. Kiedy już się przełączy na LPG Jest lepiej tzn wolne obroty trzyma lepiej niż na benzynie.
Po podłączeniu pod komputer wywalał jeden stały błąd:
16505 - Czujnik położenia przepustnicy zakres/możliwości brak osprzętu/nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
po czyszczeniu przepustnicy adaptacji błąd wywalał średnio co 1KM
Nic innego mi nie pozostało jak zakup nowej przepustnicy 940zł SIEMENS VDO
Po zamontowaniu trzymał wysokie obroty i trzymał jeden błąd:
282 - Regulator położenia przepustnicy-V60 nieprawidłowy sygnał
po adaptacji obrotu ustały błędu nie ma.
Po przejechaniu około 80km powrócił problem z wolnymi
STARA PRZEPUSTNICA ŁAPAŁA ŚREDNIO CO 1KM BŁĄD A NOWA CO 5/10KM
Prosze o porady co to może być czyżby znowu przepustnica czy jednak co innego
