[Mk IV] Stukanie przy ruszaniu
Mayhem
Post autor: Mayhem » ndz wrz 20, 2009 15:05
Cześć. Mam dość dziwny problem przy ruszaniu z I biegu zawsze jest jakiś stuk (przy ruszaniu i przy ujęciu gazu)czasami występuje też na II ale rzadziej.Wymieniłem już dużo części lecz problem pozostał. Wymieniłem wahacze(ze sworzniami),poduszkę prawą zawieszenia silnika,oraz sprawdziłem auto na szarpakach i nic wszystko OK. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2009 15:44 przez Mayhem, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » ndz wrz 20, 2009 15:13
luz na przegubach np. wewnetrznych.wejdz pod auto podlewarowane z obu stron,chwyc za półoske i w lewo prawo energicznie poruszaj i sluchaj przeguby.lub niech ktos ci kolem tak rusza.lewo prawo po kilka cm w kazdą strone
Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2009 15:22 przez Duber, łącznie zmieniany 2 razy.
Mayhem
Post autor: Mayhem » ndz wrz 20, 2009 15:31
Dzięki kolego sprawdzę to za 2 tygodnie (Jak to sprawdzę to o tym napiszę).Lecz wydaje mi się że to gdzieś pod maską.Może druga poduszka albo coś innego.Chciałbym to rozwiązać jest to bardzo denerwujące. Pozdrawiam.
Duber
Post autor: Duber » ndz wrz 20, 2009 15:34
sprawdz tez tą poduszke z przodu silnika
Mayhem
Post autor: Mayhem » ndz wrz 20, 2009 15:39
A gzie jest poduszka z przodu Ja wymieniłem tą od strony pasażera kompletną.
raf1al
Post autor: raf1al » ndz wrz 20, 2009 19:02
a u mnie tez stukało przy ruszaniu i okazało sie ze sworzeń sie posypał :) a obstawiałem przeguby :(
Duber
Post autor: Duber » ndz wrz 20, 2009 20:00
dlatego sie sprawdza a nie na pałe zmienia
Mayhem
Post autor: Mayhem » ndz wrz 20, 2009 20:22
Hej. Wszystko to sprawdzę co piszecie.Zawsze to pomoc i nowe pomysły (doświadczenie).Może coś przegapiłem.Na razie nic nie mogę sprawdzić bo wyjeżdżam.Ale niedługo wrócę a problem na pewno sam się nie rozwiąże. Pozdrawiam i dziękuję za dotychczasową pomoc.
[ Dodano: 09 Paź 2009 16:34 ]
Witam.
Problem ze stukaniem został rozwiązany,była to niedokręcona lewa poduszka silnika.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 09 Paź 2009 21:56 ]
Problem rozwiązany.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2009 20:22 przez Mayhem, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
