witam
posiadam golfa III 1.8 ABS 90 Km 93 r i od jakiegos czasu jak ma dobry dzien to chodzi i na benzynie i na gazie:) A jak mu cos odbije to na benzynie wogole nie chodzi:( tylko na LPG
odpala bez problemu na benz wkreca sie do 2 tys obrm i dalej jest tak jak by sie zalewal lub paliwa nie dostawal czyli dlawi sie
mial ktosz cos takiego???
nie chodzi na benzynie:(((
- VW GOLF III 1.8
link do zdjec mojego mk3 :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad467cea122919fb.html
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
odepnij akumulator na jakieś pół godzinki
a potem spróbuj przejechać się na benzynie jesli będzie jeździł to znaczy że masz źle wyregulowany LPG i komp benzynowy łapie błędy (rozjeżdża się mapa wtrysku)
:gora: KLIKNIJ :gora:
- VW GOLF III 1.8
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
to że był regulowany to nie znaczy że nie powoduje łapania błędów sterownika benzynyVW GOLF III 1.8 pisze:gaz byl regulowany i to jakos nie dawno..
ale skoro nie chce Ci się odłączyć na 15 minut akumulatora
to życzę powodzenia
no zawsze jeszcze możesz wydać pare PLN na podłączenie auta pod komputer
- VW GOLF III 1.8
KOlego dzis tak zrobiłem jak mowiles i jest wszystko ok chodzi na benzynie normalnie:) :marek2907 pisze:to że był regulowany to nie znaczy że nie powoduje łapania błędów sterownika benzynyVW GOLF III 1.8 pisze:gaz byl regulowany i to jakos nie dawno..
to życzę powodzenia
dzieki za rade
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
więc wniosek jest taki że masz żle ustawioną emulację sondy lambda i rozjeżdżają się mapy wtrysku benzyny.
musisz pokombinować z tą emulacją ale będzie ciężko trafić żeby ją ustawić dobrze
cieszę się że pomogłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
