Szarpnięcie silnika przy odjęciu gazu 2.8 Vr6 AAA
marcinu_vr6
Post autor: marcinu_vr6 » czw lut 09, 2006 01:52
Witam. Szarpnięcie następuje przy nagłym odjęciu pedału gazu na rozgrzanym silniku, na niższych biegach(2,3) i niższych prędkościach. Gdy silnik jest zimny i na ssaniu tego problemu nie ma. Co wy na to Panie i Panowie?
fibolek
Post autor: fibolek » czw lut 09, 2006 16:25
A jak gasisz i wyciągasz kluczyk ze stacyjki to nie spóźnia się z gaśnięciem?
czyś
Post autor: czyś » czw lut 09, 2006 16:46
Czasem takie objawy przy mniejszych silnikach powoduje walnięta przednia poducha silnika (luz na tej poduszce umożliwiający luźne przemieszczanie się silnika góra-dół na przednim mocowaniu, po odjęciu gazu "opada" na poduchę)
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
marcinu_vr6
Post autor: marcinu_vr6 » czw lut 09, 2006 17:55
Poduchę można wykluczyć bo jest założna nowa, może to wina bocznych. Z tym gaszeniem to nigdy nie zwracałem uwagi, teraz muszę to sprawdzić. Tylko na zimnym, czy na rozgrzanym może być to opóźnienie? Tak się zastanawiam, że może to wina filtra paliwa bo kiedy jest na ssaniu to dostaje większą dawkę i wzbogaconą i wtedy nie szarpie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
