Problem z termostatem
krisss.79
Post autor: krisss.79 » śr sie 12, 2009 15:05
Pewnie ze moze to byc czujnik,ale nie kupuj nowego ,jesli masz pozyczyc od kogos to podmien i wtedy zobaczysz,szkoda kasy jesli to nie bedzie czujnik.Jesli to jednak bedzie czujnik to tylko oryginal,reszta to szajs :grin:
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr sie 12, 2009 16:51
Głupoty piszecie!!!!! Jak na postoju trzyma 90 to wszystko jest jak najbardziej w porządku, chyba normalne że lepiej chłodzi się od pędu powietrza w czasie jazdy, jak chcesz mieć cały czas 90 to zasłoń sobie chłodnice kartonem
Jajcek
Post autor: Jajcek » śr sie 12, 2009 17:41
wojtas4589 pisze:Głupoty piszecie!!!!! Jak na postoju trzyma 90 to wszystko jest jak najbardziej w porządku, chyba normalne że lepiej chłodzi się od pędu powietrza w czasie jazdy, jak chcesz mieć cały czas 90 to zasłoń sobie chłodnice kartonem
Nareszcie jakas mądra wypowiedź. Też byłem pewien że mam termostat do wymiany bo na postoju 90st a jak ruszyłem to wskazówka opadała o 1 kreskę. Pojechałem do mechanika i jak mu powiedziałem czemu chcę wymienić termostat to mnie wyśmiał ale w myśl zasady "klient nasz Pan" mechanik wymienił mi termostat na nówkę VW. Efekt jest taki że na postoju łapie 90st a jak ruszę to wskazówka spada znów o 1 kreskę czyli nic się nie zmieniło. Na moje pytanie czemu się tak dzieje odpowiedź bła jedna - "zasłoń Pan sobie chłodnicę to będziesz miał Pan 90 st na stałe". Jasnym jest że pęd powietrza chłodzi i temperatura nie może być cały czas 90 st. Dzięki mojej głupocie zapłaciłem zbytecznie za nowy termostat + za wymianę (stary termostat sprawny był na 100%).
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 12, 2009 18:15
wojtas4589 pisze:Jak na postoju trzyma 90 to wszystko jest jak najbardziej w porządku
wszystko z wyjątkiem tego że jeżeli podczas jazdy temperatura spada to termostat nie trzyma norm. I zgadzam się z tym że nie ma się czym przejmować jeśli nie spada zanadto, moim zdaniem poniżej 75 podczas szybkiej jazdy.
Mam w domu dwa jednakowe technicznie autka czyli MK3 Gti i Vento 2.0 i w obu wyminiałem jednoczasowo termostaty bo temperatura spadała do 60 stopni. I co? W jednym wskazówka stoi prawie zawsze jak przyklejona na 90 a w drugim troszkę opada, tak na 75 80 stopni, a na postoku również 90. Termostaty takie same, Wahlery. Silniki te same, czujniki oryginalne, liczniki podobne.
No więc? Po prostu, termostat w moim Vento nie trzyma jak trzeba, ale jestem daleki od tego żeby z powodu tak małych spadków temperatury cokolwiek z tym robić.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » śr sie 12, 2009 19:03
Starej metody - nie poleca się. 80*C to nie jest żle ale powinno być 87*C i nie ma bolka. Zdejmij czujnik, wyczyść jub pożycz na próbę i jak to jego wina to oryginał kupić. Tak jak Kolega krisss.79 pisze. :bajer:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » śr sie 12, 2009 20:31
Wg mnie jest lepiej bo teraz mam temperaturę ok 80 po przejechaniu kilku kilometrów a wcześniej ledwo 70 :). Jeśli się coś będzie działo wspomnę o tym w tym temacie.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!
Mój Variant Yachting ;) viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
Krembul
Post autor: Krembul » pn wrz 14, 2009 21:52
WItam!
U mnie również spada temperatura na trasie do poniżej 70st. W korkach dochodzi do 90. Jutro chcę wymienić termostat ale nie mogę znaleźć na forum jak to zrobić samemu. Pomoże ktoś?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 14, 2009 21:56
a szukajką próbowałeś? Jest na dole strony. W skrócie - odkręcasz pomę wspomagania od bloku i odsuwasz ją bez odpinania jej węzy, pod pompą wspomy jest do pompy wody przykręcony na 2 śróbki 10ki króciec od dolnego weża chłodnicy a pod tym króćcem termostat.
Ostatnio zmieniony pn wrz 14, 2009 21:57 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » pn wrz 14, 2009 22:15
erie85
Post autor: erie85 » pt paź 02, 2009 19:51
witam, a w ktorym miejscu znajduje sie wyzej omawiany termostat?? bo mam podobne objawy i przypuszczam ze za wczesnie wlasnie otwiera duzy obieg
[ Dodano: 02 Paź 2009 19:52 ]
ale chyba nie pod ten silnik sie podlaczylem, pytam sie o termostat w mk3 1,9tdi 90km
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » pt paź 02, 2009 20:02
erie85
Post autor: erie85 » pt paź 02, 2009 20:29
dzieki serdeczne :)
roger18sx
Post autor: roger18sx » pt paź 02, 2009 20:51
Ja mam podobnie w moim gti.Poprostu jak jezdze to temp utrzymuje sie na 70 stopni ale jak by auto postało z pracujacym silnikiem to wentylator sie załaczy.tak koło 90 stopni na wskazniku. Prubowałem juz 3 czyjniki i tak samo i nawet termostat zmieniłem na jakas uzywke z innego silnika i bez róznicy i tak mysle ze pewnie wskaznik w zegarze oszukuje.
VW NA ZAWSZE
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
