sprzęgło sasch czy luk
guti
Post autor: guti » wt sie 25, 2009 22:15
GRINGO, a nie powiedzial Ci ze to pasuje tez do Audi A3 ?
bo to sa te same sprzegła :) 1,9TDi , 2,4 D itd to to samo :)
Średnica [mm]: 228
Ilość zębów: 28
pozdrów sprzedawce :)
aadasiek
Post autor: aadasiek » śr sie 26, 2009 13:12
GRINGO pisze:Witam,
chciałem troszke odgrzać temat. Mam pytanko ponieważ kolega aadasiek podał numer sprzęgła SACHS nr 3000 332 001 a koleś w sklepie po tym numerze odszukał częsci i powiedział mi że to jest od VW Transportera T4... :crazy: i teraz nie wiem gdzie jest pomyłka, o ile oczywiscie ktoś sie pomylił...
Proszę o pomoc
cześc kolego
tak jak napisał guti ten zestaw bedzie pasował do kilku modeli
ja na swoim śmigam bez żadnych problemów i muszę powiedzieć że sprzęgło ma u mnie ciężki żywot :grin:
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr sie 26, 2009 13:13 przez aadasiek, łącznie zmieniany 1 raz.
PvD
Post autor: PvD » ndz wrz 13, 2009 18:14
Koledzy a czy podejdzie takie zestaw sztywnego koła do Passata AFN ale w wersji syncro ?
GRINGO
Post autor: GRINGO » wt wrz 29, 2009 13:50
Witam kolegów :)
mam juz prawie cały zestaw jaki tu zalecacie do AHF ( docisk,tarcza,łożysko i jednomas ) do pełni szczęscie brakuje mi jeszcze śrub do docisku. Dzwonilem dzisiaj do ASO Skody we Wrocławiu, ale koleś zabił mnie pytaniem jakie ja chce te śruby...wymienił mi oznaczenia : M6/16 ; M7/14 ; M10/22 ; tych pierwszych w zestawie jest 12 sztuk,a reszty po 6 sztuk. i teraz prosiłbym o odpowiedź kogoś kto ma o tym wiedze jakie to są te śruby? Co mam facetowi w serwisie odpowiedzieć żebym nie latał dwa razy...jak mi auto porozbierają to juz sie nie rusze z miejsca i bedzie lipa.... :(
Z góry dzieki za odpowiedź
Pozdrowionka
PvD
Post autor: PvD » śr wrz 30, 2009 09:22
kolego wszystko masz napisane w temacie. Czyli 6 szt śrub śruba z łbem 12-kątnym BM7x26x15 +16.0 MwSt x 6szt - 2zł sztuka ASO
GRINGO
Post autor: GRINGO » śr wrz 30, 2009 09:33
Kolego PvD dzięki wielkie za odpowiedź... :) ja należe do trudnych klientów bo jak nie jestem czegos pewien to marudze i dociekam :grin:
Czyli wystarczy mi do tego tylko 6 szt i nic wiecej....super i dzieki jeszcze raz :)
Pozdrowionka :)
PvD
Post autor: PvD » śr wrz 30, 2009 18:32
GRINGO, no i jeszcze oczywiście śruby do koła zamachowego dostałeś razem z kołem ?
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » śr wrz 30, 2009 19:38
jesli chodzi o wyboir spzregla miedzy lukiem a sachsem to bardzo czesto jest tak ze luk w srodku niektore modele ma np zestawy z sachsa firmie np nie oplaca sie otwierac produkcji na dany model sprzegla i kupuja wiekszosc ilosc od firmy sachs i pakuja w swoje pudelka........... ( sach sbyl drozszy o 160zl w hurcie)
dla przykladu do siebie zamowilem spzreglo luka to arl a w srodku byl sachs
drugi przyklad ( pracuje w sklepie)...... do wiekszosc francuzow w sprzegl;ach sachsa sa wkladane valeo w srodku mimo np ze sachs jest drozszy od valeo o 200zl :)
luk i sachs robia bardzo dobre spzregla
GRINGO
Post autor: GRINGO » czw paź 01, 2009 08:14
PvD a tego to nie mam co piszesz :( napisz jak możesz jakie to mają byc te śruby bo dzisiaj chce skoczyc do ASO żeby to odebrać... nie posiadam żadnych śrub, zamówiłem wczoraj w ASO tylko te które mi wczoraj podałes....dzisiaj mialem odbierac :( ale jak mi podasz w ciągu dnia jakie to maja byc sruby to może bedą miec od ręki a jak nie to na jutro mi sprowadzą i odbiore.... na sobote jestem umówiony na wymiane wiec musze miec wszystko najpóźniej do jutra....
Z góry wielkie dzieki kolego :grin:
Pozdro
PvD
Post autor: PvD » czw paź 01, 2009 12:27
GRINGO, akurat nie mam przy sobie etki to ci nie powiem numeru. Ale to muszą byc śruby to przykręcenia tego koła zamachowego od 1z
GRINGO
Post autor: GRINGO » pt paź 02, 2009 08:26
PvD zadzwoniłem do kolesia z ASO i podpowiedział mi jakie to są śruby, zamówiłem i dzisiaj jade odebrać cały kpl. Ceny śrub to : 1,5 zł - do zamocowania docisku i 10 zł - do zamocowania koła ( jednomas ). Ceny z serwisu ŚWITOŃ Audi - VW w Lubinie.
Jutro wymiana sprzęgła,wiec w poniedziałek opisze wrażenia ( plusy i minusy ) ;)
Dzięki wielkie za pomoc w temacie i pozdrowionka :)
subt
Post autor: subt » pt paź 30, 2009 17:22
No idzie te wrażenia? Czy plusy przysłoniły minusy? :grin:
marcuso86
Post autor: marcuso86 » pt paź 30, 2009 17:30
http://moto.allegro.pl/item788439735_sp ... _ceny.html
Dobra cena czy dostane gdzieś taniej?
Kulon
Post autor: Kulon » pt paź 30, 2009 17:46
widzę że wiele osób na bieżąco ze sprzęgłem do naprawy
sam jest umówiony na wymianę 9 listopada - zdecydowałem się na cały komplet schasa - za 1349 zł (koło dwumasowe, docisk, tarcza, łożysko) - czy może coś jeszcze potrzeba ? ja nie kombinuje ze sztywnym zamachem bo opinie są podzielone a jednak jak wyjechał z fabryki z dwumasem to dalej tak będzie też jeździł
wymiana: 300 zł ma być
jak piszecie to podajcie jak u Was z cenami za usługę i części
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 17:47 przez Kulon, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
