Montaż alarmu, gdzie się podpiąć?
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Witam, będę samemu montował alarm w swoim golfie 3 tdi 94r i mam kilka pytań.
W instrukcji jest napisane
(+12v po stacyjce) do którego kabla przy stacyjce mam się wpiąć?
(drzwi - i drzwi +) gdzie się podpiąć pod czujniki otwarcia drzwi?
agrala
drzwi o ile pamietam to brazowo-bialy we wlaczniku kierowcy (minus) lub mozesz sie podpiac pod lampke
przy stacyjce szukaj przewodu w ktorym jest napiecie po wlozeniu kluczyka do stacyjki (bez przekrecania)-ten co zasila radio, koloru niestety nie pamietam
Ostatnio zmieniony pn wrz 07, 2009 19:16 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
- macbu
alarm
- minus z krańcówek drzwiowych to brązowo-bały ( znajdziesz go pod plastikowym progiem od strony kierowcy)
- + po stacyjce to kolor żółty wychodzący z kostki stacyjki ( ale poszukaj wolnej wtyczki wiszacej gdziej w okolisy skrzynki bezpiecznikow u mnie chyba jasno szara tam jest kilka wolnych wtyczek gdzie + jet po wlaczeniu stacyjki posprawdzaj miernkiem)
- + z drzwi Ci nie potrzebny poniewaz z krancowek wyzwalany jest - a na schemacie alarmu pewnie masz dwie opcje albo wyzwalanie + albo - wiec + poprostu zostaw wolnego.
Macbu
tez jestem w trakcie montazu alarmu i jesli mozna to sie podlacze;)
Dzieki za powyzsze info bo tego tez potrzebowalem ale mam jeszcze cos;D
rozumiem ze krancowki drzwi to te takie grzybki?
A jeszcze moglby ktos podrzucic gdzie szukac krancowki od klapy? Jakis kolor kabla moze?
Dodatkowo gdzies powinien byc chyba styk hamulca? tez bym prosil
idzmy dalej:p
kable od kierunkow? jakis kolor albo gdzie tego szukac?:P troche glupie pytanie ale padlem tutaj;p
no i moze ktos ma jeszcze pomysl gdzie byloby dobrze zamontowac syrenke?
A no i wlasnie mam jeszcze jedna sprawe z dodatkowym kanalem ktory chcialem podpiac pod silownik tylnej klapy. Silownik ma dwa kable(slave ). Chcialbym go podpiac jednoczesnie jakby pod centralny i pod ten dodatkowy kanal. Tzn zeby mi zamykal bagaznik przy normalnym zamykaniu centralnego ale tez zeby przy nacisnieciu przycisku na pilocie otwieral bagaznik?
pozdrawiam
idzmy dalej:p
pozdrawiam
Ja podpinałem pod oświetlenie wnętrza. Czego byś nie otwierał, lampka się zapali i co za tym idzie próba otwarcia wyzwoli alarm. Mało roboty bo tylko jeden przewód.
Po prostu przewód kierunkowskazów.miskieusz pisze:able od kierunkow? jakis kolor albo gdzie tego szukac?:P troche glupie pytanie ale padlem tutaj;p
Najtrudniej dostępne miejsce. Większość monuje pod maską za silnikiem.miskieusz pisze:no i moze ktos ma jeszcze pomysl gdzie byloby dobrze zamontowac syrenke?
[img]http://images39.fotosik.pl/87/2626b9e2452cdcc6med.jpg[/img]
A pamietasz moze jaki to byl kolor od oswietlenia albo gdzie tego szukac zeby bylo jakos w miare prosto?kasmi pisze:Ja podpinałem pod oświetlenie wnętrza. Czego byś nie otwierał, lampka się zapali i co za tym idzie próba otwarcia wyzwoli alarm. Mało roboty bo tylko jeden przewód.Po prostu przewód kierunkowskazów.miskieusz pisze:able od kierunkow? jakis kolor albo gdzie tego szukac?:P troche glupie pytanie ale padlem tutaj;pNajtrudniej dostępne miejsce. Większość monuje pod maską za silnikiem.miskieusz pisze:no i moze ktos ma jeszcze pomysl gdzie byloby dobrze zamontowac syrenke?
No wlasnie z kablami od kierunkow mam problem bo jakos nie moglem zidentyfikowac musze jeszcze pogrzebac chyba
Dzieki za info
Cienki brązowo-biały przewód za skrzynką bezpieczników. Bezpiecznik nr.21.miskieusz pisze: A pamietasz moze jaki to byl kolor od oswietlenia albo gdzie tego szukac zeby bylo jakos w miare prosto
Pomacaj żarówkę kierunkowskazu. Biegnie od niej ten przewódmiskieusz pisze:No wlasnie z kablami od kierunkow mam problem bo jakos nie moglem zidentyfikowac
- Zico63b
We wtyku manetek są dwa kable: czarno-biały i czarno-zielony; to są kierunkowskazy, na manetkach jest chyba najłatwiej się podpiąć, można też na skrzynce bezpieczników lub przy tylnych lampach - gdy odbiornik alarmu montujesz w bagażniku. Kolory są cały czas te same.
Kabel od zapłonu jest czarny w kostce stacyjki a nie żółty (takiego tam nie ma) ani czarno-żółty (chyba o ten kolor chodziło Koledze Macbu, bo z kolei ten nie ma prądu w chwili kręcenia rozrusznikiem i alarm może "głupieć".
- Zico63b
Czujnik klapy przedniej (maski) jest czasem fabrycznie wmontowany w miejscu zaznaczonym na fotce
a jako czujnik klapy tylnej można wykorzystać wyłącznik oświetlenia bagażnika. Mieści się on jednak w zamku klapy więc prościej jest wpiąć się poprzez odpowiednio ustawioną zwykłą diodę w kabelek brązowo-czerwony lampki bagażnika.
Co do wpięcia w oświetlenie: wpięcie się w przewód zasilający oświetlenie kabiny ma sens jeśli alarm ma czujnik spadku napięcia i ten spadek ma wykrywać; inaczej nie wykryje w tym punkcie zapalenia się światła!
Racja!
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2009 18:55 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
