Przewody gaznik pierburg 2e mk2
Babojagolak
Post autor: Babojagolak » śr wrz 09, 2009 12:05
Witam czy moglby mi ktos wyjasnic co to sa za przewody zaznaczone na zdjeciach i za co odpowiadaja ???????????
[ Dodano: 09 Wrz 2009 12:06 ]
http://zapodaj.net/6033dc2d1f1e.jpg.html
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr wrz 09, 2009 13:47
Ten po lewej to jest od sterowania klapką przełączającą ciepłe/zimne powietrze. Z podstawy gaźnika wychodzi wężyk z podciśnieniem, podłączony jest on do termostatu w obudowie filtra powietrza - termostat ten na podstawie temperatury wewnątrz filtra przestawia klapkę w rurze dolotowej filtra powietrza, tak, aby powietrze było zaciągane z zewnątrz (zimne) lub znad kolektora wydechowego (ciepłe). Wężyk na fotce to ten który łączy termostat z tą klapką.
Wężyk po prawej stronie - jest to wężyk od regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu. Kiedy silnik jest bardziej obciążony zapłon musi być trochę przestawiony - np. podczas przyspieszania. Jednocześnie wzrasta wtedy podciśnienie w kolektorze dolotowym. Wykorzystano ten fakt właśnie do przestawiania zapłonu. Rurka ta łączy aparat zapłonowy z kolektorem dolotowym.
Ostatnio zmieniony śr wrz 09, 2009 13:48 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
