WODA, POMOCY!!!!
WODA, POMOCY!!!!
Witam, mam duzy problem, zbiera sie woda pod wycieraczka kierowcy i pasazera z przodu, myslalem ze to szyber zacieka ale zakleilem go sylikonem - problem pozostal, nie moge zlokalizowac miejsca z ktorego dostaje sie woda, po kazdej ulewie to samo, prosze o jakas rade albo wskazanie miejsca w ktorym moglo by dojsc do przecieku
sylwester1984
- Misiek518302554
miałem też taki problem w mk2 i po rozebraniu wykładziny zlokalizowałem w podłodze po obydwu stronach takie dwa krążki w plycie podłogowej o średnicy około 10cm, okazało sie ze sąosadzone na jakims kleju(cos jakby silikon)po uszczelnieniu tychże krążków i zakonserwowaniu miejsc od spodu problem zniknął
Mk2 in progress-02%
duzo uwag, bedzie co robic w wekend
oby tylko sie udalo, faktycznie zagladalem pod samochod a tam wydaje sie byc wszystko ok, jest jakis material i on jest mokry od spodu ale w taki sposob jakby przesiaknal od wewnatrz, wiec musze przede wszystkim zlokalizowac dostawanie sie wody, tak sie zastanawiam nad tym podszybiem, tylko w jaki sposob mogla by tam zaciekac skoro sa rynienki pod szyba, woda chyba do gory by nie szla, moze po bokach szyby? sciagaliscie moze te uszczelke ? ona ciagnie sie od dolu szyby -przez dach do bagaznika, jest na jakis zatrzaskach widac ze sie silnie trzyma, nie wiem jak to zdjac a nie chce wylamac tych plastikowych zatrzaskow.
jeśli chodzi o sprawdzenie szczelności szyby czołowej to odginanie i sprawdzanie stanu uszczelek nic cie nie da szyba jest wklejana w karoserię a uszczelki spełniają tylko funkcje ozdobną i może ich w ogóle nie być a szyba nie ma prawa przeciekać sprawdzić szczelność możesz w prosty sposób zaopatrz się w jakiś płyn do mycia szyby w spriskiwaczu ręcznym od środka dmuchaj sprężonym powietrzem wzdłuż słupków bocznych i podsufitówki od zewnątrz spryskaj rant szyby jak masz przedmuch to zacznie ci płyn bąblować jeśli okaże się że jest przeciek najlepiej szybę wyciąć i zamontować na nowo
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
postanowilem skorzystac z porady i sprezarka sprawdzilem uszczelki, wydaje sie ze jest wszystko ok, problem nie zniknal, teraz woda zbiera sie jedynie na miejscu kierowcy, mokra wykladzina, nie potrafie zdiagnozowac przyczyny, problem pozostaje dalej, jesli ktos rozwiazal u siebie podobny problem to prosze o pilną odpowiedz POMOCY !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
