Zamek tylnej klapy
Adam204
Zamek tylnej klapy
Post autor: Adam204 » czw wrz 03, 2009 17:38
moje pytanie jest takie czy w każdym MK3 były zamki w tylnej klapie czy były też atrapy zamków tzn że nie dało się ich otwierać kluczykiem bo u mnie to kluczyka się nie da włożyć to "zapadki" na kluczyk
boguc666
Post autor: boguc666 » czw wrz 03, 2009 17:47
ja mialem jeszcze mialem w swoim fabryczna centralke i tez kluczyka nie wlozylem.ale czy to bylo fabrycznie czy ktos to zatkal to nie jestem ci w stanie powiedziec
[ Dodano: 03 Wrz 2009 17:49 ]
alem kur.... napisal<<mialem jeszcze mialem heee...
VW...to jest TO-
Adam204
Post autor: Adam204 » czw wrz 03, 2009 17:57
no ja też mam w swoim centralkę ale klapy samej z kluczyka to nie otworze bo nie wchodzi
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw wrz 03, 2009 17:58
Adam204, prawdopodobnie masz zabrudzony zamek musiałbyś go wyciągnąć i przeczyścić :)
Adam204
Post autor: Adam204 » czw wrz 03, 2009 18:02
michalqqr, ale to był by aż tak zabrudzony że "wchodzi" do niego kluczyk na około 4 mm
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw wrz 03, 2009 18:06
Zamek jest zabrudzony, bo jest praktycznie nieużywany, gdy masz centralny zamek. Gdy otwierasz klapę za każdym razem kluczykiem to siłą rzeczy część syfu wypada wraz z wyjęciem kluczyka. Gdy nie używasz kluczyka to syf zostaje w środku, aż w końcu się zapiecze i zatka wkładkę.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 23:02 przez Bednarus, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
