VW GOLF II - nie działają wskaźniki paliwa i temeratury
samerdak
Post autor: samerdak » czw wrz 03, 2009 11:58
Posiadam Golfa II z takim licznikiem http://img.gratka.pl/upload/auto/10323/ ... 26_A_M.jpg
Wczoraj przestały mi działać wskaźniki paliwa i temperatury oraz kontrolki temperatury i oleju. Po przekręceniu kluczyka święci się tylko kontrolka od akumulatora. Diody od od kierunków oraz długich też działają. Może ktoś się orientuje co może być tego przyczyną?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw wrz 03, 2009 12:25 przez samerdak, łącznie zmieniany 1 raz.
mlodyyx
Post autor: mlodyyx » czw wrz 03, 2009 14:20
kurcze w t4 mam tak samo.. ale kierunki działaja i kontrolka dlugich.. bezpieczniki ok.. dalem dzis do kolegi ma zobaczyc co i jak
bacia12
Post autor: bacia12 » czw wrz 03, 2009 14:26
w moim MK kontrolki nie świeciły jak miałam odłaczone czujniki ale zeby oba na raz to nie miałam tak
- Żyj: powiedziała Nadzieja ...
- Bez Ciebie nie potrafię - odparło cicho życie...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw wrz 03, 2009 14:29
na 90% stabilizator, albo zasilanie od niego padło. Chyba, że jednocześnie padły dwie instalacje od dwóch czujników
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw wrz 17, 2009 19:00
A u mnie w Golfie II:
1.) działa: oświetlenie licznika, zegarek, kontrolka długich.
2.) nie działa: reszta ( w tym wskaźnik paliwa i temp.) , a co najgorsze kontrolka świec żarowych:/
Stało się tak po wypięciu kostek i wyjęciu licznika, bo chciałem linkę włożyć:/
Gdzie ten stabilizator i co to takiego ?
Jeśli nie znajdę innego licznika czy jest możliwość podłączenia wskaźników uniwersalnych paliwa i temp. oraz kontrolek ? (działających poza licznikiem) ?
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw wrz 17, 2009 20:28
Michael G60, u Ciebie to raczej brak zasilania licznika w ogóle. Z jakiegoś powodu nie dovciera tam napiecie +12V po zapłonie. Jaki masz licznik - na dwie, czy jedną wtykę?
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob wrz 19, 2009 22:32
Licznik na 2 wtyczki:(
To sie nie chce wierzyć, że po wypięciu coś się pokiełbasiło:/
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz wrz 20, 2009 00:57
Michael G60 pisze:
Niestety, przy elektryce słowo "wiara" nabiera nowych znaczeń... [-o<
Mogło się stać przy ponownym wkładaniu, iż np. ze starości ułamał się taki mikrojęzyczek konektorka zasilania utrzymujący go w kostce licznika i z tej kostki konektorek się wysunął.
Powiedzmy, że właściwie całe zasilanie wskaźników do sprawdzenia, kolor kabla czarny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
