witam serdecznie.
zaczne od tego iz czytam o tym temacie prawie caly dzien i kady mial inna przypadlosci i takich sytuacji bylo mega duzo.
chodzi mi o to iz ,posiadam golfa III 1,9 gtd.
temperatura podczas jazdy to ok 92-95-100 stopni.
nigdy niemam na równe 90* zawsze jest troche wychylone w prawao.
wentylator wlacza mi sie ok 98-102*stopni.
i teraz niewiem czy ta temperatura nie jest za wysoka ?????
czy wlacza mi sie tylko 2 stopien wentylatora????
czy moze do wymiany jest czujnik temperatury?????
czy moze wskaznik na kokpicie oszukuje?????
czy moze to olac?????
chodzi mi aby nieprzegrzac silnika, aby uszcelki nie szcelily.
dodam ze zawsze jest wiecej niz 90(92-95-100)podczas spokojnej jazdy po miescie i w trasie .
wentylator reaguje a le na taka temperature jaka podalem wyzejok 98-102 stopnie.
dzieki z gory za odpwiedz.
pozdrawam kuba
Temperatura silnika
- thesperado
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
