Nie chce odpalić. Co jest?
Czaaarek
Post autor: Czaaarek » ndz sie 30, 2009 16:38
Witam.
Piszę po raz któryś, bo już od dobrego miesiąca samochód stoi i nic nie mogę z tym zrobić.
Samochód nie chce odpalić, traci kompletnie moc, gdy próbuje go odpalić. Myślałem, że to kostka stacyjcki, wymieniłem ją, ale dalej jest to samo. Akumulator na full naładowałem, kilka razy próbuje odpalić, trafi moc i załącza się alarm, wszystko zaczyna piszczeć etc.
Dlaczego?
Co jest tego przyzczyną?
Zbyt mało benzyny, oleju w silniku?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 30, 2009 16:47
Czaaarek pisze:Zbyt mało benzyny, oleju w silniku?
przy takich pytaniach i wiedzy cięzko będzie ci pomóc,nie ma u was mechaników?,może masz jakiś znajomych co mogli by ci pomóc?
Czaaarek
Post autor: Czaaarek » ndz sie 30, 2009 17:00
Jest i co całkiem blisko, ale co, będę go pchał do mchanika?
Może ktoś w końcu pomoże?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 30, 2009 17:05
Rozumiem twój problem ,ale jak nie potrafisz ocenic ,czy masz paliwo to pomyślałem ,że nie masz o mechanice kompletnego pojęcia.
Czaaarek
Post autor: Czaaarek » ndz sie 30, 2009 17:07
Jakbym nie miał o tym żadnego pojęcia, to nie potrafiłbym sam wymienić, np. kostki stacyjki. A trochę trzeba przy tym odkręcić.
Po prostu już nic innego nie przychodzi mi do głowy, dlatego o to spytałem.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 30, 2009 17:12
Skoro piszczy alarm przy zapalaniu to zapewne włącza się blokada od alarmu założona pewnie na pompę paliwa. A przyczyną może być spadek napięcia nadmierny co jest wykrywane przez alarm. Możesz mieć jednak stary akumulator albo brudne klemy
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 30, 2009 17:15
lub alarm uszkodzony i blokuje ,jeśli ma jakieś odcięcie zrobione .
Czaaarek
Post autor: Czaaarek » ndz sie 30, 2009 17:16
Alarm normalnie otwiera i zamyka samochód.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 30, 2009 17:20
ale jeżeli jest zrobione odcięcie np.pompy paliwa,to to,że zamyka i otwiera jeszcze nic nie mówi o jego sprawności, możliwy zimny lut lub coś podobnego na przekaźniku odcinającym wewnątrz alarmu .
Ostatnio zmieniony ndz sie 30, 2009 17:21 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
Czaaarek
Post autor: Czaaarek » ndz sie 30, 2009 17:51
Jeśli masz racje, to co należało by zrobić, żeby to naprawić i wszystko było ok?
Może dodam jeszcze to, że podczas wymiany kostki stacyjki wszystkie kable były na wierzchu i wtedy rozrusznik i wszystko normalnie chodziło. Tzn. wiesz, był już ten taki moment, jakby miał już odpalać.
Potem wszystkie kable włożyłem z powrotem i było to samo, przed wymianą kostki stacyjki.
brynol
Post autor: brynol » ndz sie 30, 2009 19:04
musisz poszukac przekaznika co odcina zaplon, albo calkowicie alarm odlaczyc i wtedy sprobowac odpalic
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
