BRAK MOCY
mqm69
BRAK MOCY
Post autor: mqm69 » czw sie 27, 2009 11:18
WITAM,mam problem z nierówną pracą silnika i brakiem mocy przy niskich obrotach.
Problem pojawił się po odebraniu samochodu od mechanika,wymienione jest katalizator,węże wody króciec wody,filtry powietrza i oleju,regeneracja rozrusznika,olej,klocki i tarcze,naprawa rurki od chłodnicy[spawanie].Samochód dusi się na benzynie przy niskich obrotach,dziwne że na LPG pracuje lepiej niż na benzynie.Proszę o pomoc w czym jest problem.DZIĘKUJE
mqm69
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw sie 27, 2009 13:41
mqm69 pisze:dziwne że na LPG pracuje lepiej niż na benzynie
wcale nie, zwykle tak bywa bo zasilanie LPG pomija bardzo dużo elementów sterowania silnikiem...
Należałoby sprawdzić wszystkie złączki elektryczne czy są popodpinane wszystkie kable. Być może meches który robił auto, pominął coś lub zupełnie zapomniał... sprawdź też Kable do wtryskiwaczy, czy jest emulator podpięty.
A najszybciej zapiąć VAGa i sczytać błędy.
vwlifestyle.pl
mqm69
Post autor: mqm69 » czw sie 27, 2009 20:33
Witam ponownie zrobiłem odczyt POLSKIM VAGIEM 4.9 i oto wyniki
16515 Sonda lambda niskie napięcie (strona 1 czujnik 1)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
1115 Nie znany kod błędu
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17633 Obwód wtryskiwacza cylindra 1 - zwarcie do masy
17634 Obwód wtryskiwacza cylindra 2 - zwarcie do masy
17635 Obwód wtryskiwacza cylindra 3 - zwarcie do masy
17636 Obwód wtryskiwacza cylindra 4 - zwarcie do masy
17859 Układ wtrysku dodatkowego powietrza obwód zwarcie do masy
17829 Zawór układu wtrysku powietrza dodatkowego zwarcie do masy
17833 Zawór przewietrzania zbiornika zwarcie do masy
16684 Losowe wypadanie zapłonu
16685 Brak zapłonu cylinder 1
16686 Brak zapłonu cylinder 2
po wykasowaniu błędów i przejechaniu ok. 4-5 km na benzynie ponowny odczyt nie pokazał żadnych błędów ale co ważniejsze silnik wydaje się pracować dobrze.Proszę o komentarz do błędów.Dziękuję
mqm69
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw sie 27, 2009 21:36
mqm69, to być może od prób mechanika z podłączaniem instalacji LPG do twojej instalacji elektrycznej w aucie... Ja myślę że dokładną diagnozą mogliby zająć się koledzy w dziale Diagnostyka http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=80. jak widać te błędy nie były błędem stałym, świadczącym o uszkodzeniu jakiegoś elementu, tylko pozostałości po wcześniejszych zabiegach przy montażu. Instalator gazu pewnie sobie sprawdzał za każdym razem nowo dodany element instalacji, włączał i wyłączał zapłon i stąd ta kolejka. Być może któryś z błędów lub ich kombinacja wymuszają na silniku przejście w stan awaryjny , który sprowadza sterowanie silnika do konkretnych wartości po to aby silnik o ile to możliwe pracował bez niektórych odczytów zewnętrznych czujników...
Jednak bez kompa ani rusz... Pozdrawiam
:finga:
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
