5 minut jazdy i temperatura pokazuje 3/4 wskaznika
Czerwony Diabeł
Nie jest zapowietrzony bo silnik pracowal tez na otwartym korku ale zauwazylem jedna rzecz.Wracam z roboty (3km) i temperatura juz jest w polowie.Wczesniej jak bylo jeszcze wszystko ok to pokazywalo mi troszke poza polowa na wskazniku czyli bylo ok 90 stopni wiec teraz powinno byc jakies 80 stopni. Troche dziwne bo jak odkrece korek od zbiorniczka i wloze palec to powinienem sie poparzyc a ja moge trzymac palec w srodku i czuje ze plyn jest dosc cieply. Moze jednak padlo cos w liczniku ?
Jeszcze jedno.jakas godzine po powrocie z pracy pojechalem do sklepu(1 km) zostawilem auto na 20 minut potem zrobilem ze 2 km i znow zostawilem auto na jakies pol godziny po czym wsiadlem do auta,zagrzalem swiece odpalilem i pojechalem do domu- jakies 2,5 km czyli silnik nie byl calkiem zimny a mimo wszystko wskaznik tak samo sie zwiekszal i tyle samo pokazal co rano na lodowatym silniku po przejechaniu 3 km.
hektopaskal
Wszystko ok i na pewno masz racje ale dojezdzam do domu na klekotajacym jeszcze silniku a temperatura jest juz na 90 stopni.Jak dzisiaj przyjechalem to nie gasilem silnika tylko podnioslem maske.dotknalem gornego weza i byl cieplawy a dolny zimny i jakby pusty.Poczekalem kilka minut temp juz pokazywala prawie full.Po nastepnych kilku minutach dolny waz jakby nabral powietrza ale dalej byl zimny.Poczekalem jeszcze chwile ale sie znudzilem wiec zrobilem ok 1 km.Jak przyjechalem to dolny waz byl letni i dol chlodnicy tez wiec raczej termostat jest ok.Wychodzi na to ze to albo czujnik albo zegary sa zje..ne. Chyba ze macie jeszcze jakas rade to tez to sprawdze.Jak narazie ide wymontowac zegary.Czekam na wasze komentarze.
hektopaskal
Po pierwsze u mnie jest czujnik z takim kółeczkiem na ktore zakladam zenska koncowke(konektorek) i nie za bardzo wiem do czego ja przylozyc zeby sie wskazowka wychylila na maxa.Po drugie piszesz o jakichs rezystancjach a ja niewiem o co chodzi i jak to sprawdzic bo jestem zielony.Po trzecie poszedlem odpiac licznik(kiedys kilka razy go juz odpinalem i po kolejnym razie nie dzialala mi kontrolka od wody ktora miga przy starcie) i zauwazylem ze na wtyczce jest wgieta jedna blaszka.Odgialem ja i po przekreceniu zaplonu zaczela dzialac ale zauwazylem ze miga caly czas(zimny silnik).Moze to pomoze wam w okresleniu mojego problemu.Kiedys tak kontrolka jak przekrecilem stacyjke mignela kilka razy i przestala a pozniej to juz niewiem jak bylo bo do dzisiaj ta blaszka nie stykala.
Moze i jest czujnik w zbiorniczku bo na gorze wystaja 2 blaszki zeby podlaczyc przewody ale problem w tym ze jak go kupilem to kabli tam nie bylo i do dzisiaj niema a dioda mimo wszystko dzialala.Gdzie jeszcze to moze byc podlaczone ?
hektopaskal
Rezystancja, czyli opór. Mierzy sie to najprosciej multimetrem (miernikiem uniwersalnym). Czujnik temperatury dziala w ten sposob ze wraz ze zmiana temp zmienia sie jego rezystancja, co powoduje wieksze lub mniejsze wychylenie wskazowki. Wiec poslugujac sie termometrem i miernikiem mozesz sprawdzic czy Twoj czujnik jest ok mierzac jego opór przy roznych temperaturach i porownujac z wartosciami wzorcowymi. uff
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
