Luźny żółty przewód
Dannovan
Luźny żółty przewód
Post autor: Dannovan » śr sie 19, 2009 20:19
Mam przed sobą dłuższą trasę, więc postanowiłem przeglądnąć co i jak z płynami w aucie.
Wszystko jest dobrze, poza tym, że zauważyłem źle dokręconą nakrętkę do zbiorniczka wyrównawczego płynu hamulcowego. Odkręciłem ją i okazało się, że była nakręcona na luźny przewód, który jest na zdjęciach poniżej. Dokręciłem nakrętkę tym razem porządnie (płyn jest w porządku). Jednak ciągle zastanawiam się do czego może służyć ten luźny przewód.
Dodam, że kilka dni temu byłem u mechanika, który wymienił mi pęknięty wężyk, który idzie gdzieś obok turbiny i przekręconą śrubę do spuszczania oleju, przez co miałem ubytek 1l oleju na tydzień. Kazałem mu przeglądnąć także inne podzespoły, być może podczas odkręcania nakrętki musiał zakręcić ją na końcówkę tego przewodu. To tylko moje domysły.
Pytanie moje jest następujące: Do czego powinien być ten przewód przypięty, zaglądałem gdzie mogłem ale żadnych pomysłów nie mam.
Dodam, że jest to Golf MK4 85kW 1.9 TDi.
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 20:22 przez Dannovan, łącznie zmieniany 3 razy.
Robfor5
Post autor: Robfor5 » śr sie 19, 2009 21:04
Tak się zastanawiam, czy Ty przypadkiem nie masz Webasta?
Jeżeli tak to jest to przewód do jego diagnostyki.
Dannovan
Post autor: Dannovan » śr sie 19, 2009 21:27
Tak mam Webasto, w takim razie rozumiem, że mam się nie przejmować i znalazł się on tam przypadkiem a zakrętka zbiorniczka była źle dokręcona a dokładnie dokręcona na nim.
Robfor5
Post autor: Robfor5 » śr sie 19, 2009 21:55
Dokładnie tak.
Dannovan
Post autor: Dannovan » śr sie 19, 2009 22:27
Dziękuję za pomoc :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
