licznik kilometrow
celnik
licznik kilometrow
Post autor: celnik » śr sie 19, 2009 20:45
Witam,
mam problem w golfie iv z kasowaniem licznika miedzy kilometrow (czyli nie glownego a tego co powinien sie kasowac). Po kupnie samochod mial na nim 50 km czyli musial byc kasowany a juz mam 500 i nie wiem jak to zrobic wciskam i krece w lewo i prawo przycisk po prawej i nic nie reaguje na to. Czy to takie trudne czy cos sie popsulo jak to robicie?
(zapalilo sie tez service int1 ale pozniej oczywiscie gasnie i przelacza sie normalnie na licznik miedzy kilometrow moze to ma jakis zwiazek wlasnie nie wiem)
z gory dzieki pozdrawiam
Racer
Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
Silnik: PF
Post autor: Racer » śr sie 19, 2009 20:51
Na włączonym zapłonie jak przestanie migać komunikat, wciskasz na kilka sekund i przytrzymujesz aż sie wykasuje. Powinno zadziałać. Jeśli nie to trzeba sprawdzić czy ten przycisk w ogóle reaguje.
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
celnik
Post autor: celnik » śr sie 19, 2009 20:55
a jak sprawdzic czy reaguje na cokolwiek?
Racer
Silnik: PF
Post autor: Racer » śr sie 19, 2009 20:57
Trzeba sie kodami pobawić, na forum gdzieś są opisane opcje kasowania inspekcji itd.
bibi466
Post autor: bibi466 » śr sie 19, 2009 21:56
prawdopodobnie masz uszkodzony przycisk to dosyć często się zdarza poszukaj na forum bo z tego co pamiętam to daje się w dosyć prosty sposób naprawić
celnik
Post autor: celnik » śr sie 19, 2009 22:23
szukalem ale nie moge znalezc jakies pomysly?
Racer
Silnik: PF
Post autor: Racer » czw sie 20, 2009 10:45
Jest taki programik do kasowania inspekcji serwisowych, nazywa sie Inspektor :)
celnik
Post autor: celnik » czw sie 20, 2009 14:52
nie zalezy mi na skasowaniu inspekcji serwisowej a licznika między kilometrow. Moze byc tak ze dopoki nie skasuje serwisu nie skasuje licznika miedzy kilometrow?
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 15:38 przez celnik, łącznie zmieniany 1 raz.
Racer
Silnik: PF
Post autor: Racer » czw sie 20, 2009 20:29
NIe, ale będziesz wiedział czy działa przycisk.
celnik
Post autor: celnik » pt sie 21, 2009 16:50
sprawdzalem dzisiaj czy da sie usunac serwisowy napis niestety nie. To znaczy ze przycisk nie reaguje. Jakies pomysly macie oproczy wymiany zegarow albo ich wykrecania?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
