wymiana oleju i filtra
spinacz75
Post autor: spinacz75 » czw cze 18, 2009 07:41
Witam,czy przy wymianie oleju w silniku powinno się zalewać filtr Słyszałem różne opinie i ciekawi mnie co o tym sądzicie.czy zostawiać pusty?
nkt29
Post autor: nkt29 » czw cze 18, 2009 07:49
Przykrecasz pusty, a pompa olejowa sama go napelni.
TAZ
Post autor: TAZ » czw cze 18, 2009 08:14
Film olejowy w silniku jest na tyle trwały, że 10 sekund na wolnych obrotach bez oleju w filtrze powinien silnik znieść bez problemu. I tak zanim auto zapali to pompa już podaje olej do filtra.
xys
Post autor: xys » czw cze 18, 2009 20:17
na pewno nie zaszkodzi go zalac chociaz do polowy, jesli sie tak boisz, zeby nie wycieklo. i nie zapomnij nasmarowac nowym olejem gwintu i uszczelki.
kupię/sprzedam pojedynczą oponę: Uniroyal Rallye 185/60 R14 82T
kubass
Post autor: kubass » śr sie 19, 2009 09:27
takie szybkie pytanie . musze wymienic filtr oleju bo mi chyba uszczelka pusciła w nim i sie poci strasznie do tego stopnia ze jeszcze z 2 tysie km i bede musiał dolewac olej
czy da sie wymienic filtr oleju z tak zwanego chodnika ?
zacznie siewylewac ? jesli tak to w jakich ilosciach ?
markiz
Post autor: markiz » śr sie 19, 2009 09:49
kubass pisze:takie szybkie pytanie . musze wymienic filtr oleju bo mi chyba uszczelka pusciła w nim i sie poci strasznie do tego stopnia ze jeszcze z 2 tysie km i bede musiał dolewac olej
Pewnie, że się da szczególnie jak sobie najedziesz na ten krawężnik, żeby mieć wyżej samochód. Z filtra Ci się wyleje - ile? ze 2 albo 3 ciuty.
A może masz poprostu ten filtr nie dokręcony.
Co do zalewania filtru przed montażem - zawsze tak robię.
kubass
Post autor: kubass » śr sie 19, 2009 12:04
no to super dzieki . hmmm tylko powiedz mi ile litorw ma jeden "ciut" ? :D
Freeq
Post autor: Freeq » śr sie 19, 2009 13:15
Kilka ml (mililitrów) których ubytek nie zaszkodzi.
Ja zawsze zalewam filtr tak ok 3/4 jego pojemności.
Orange
Post autor: Orange » śr sie 19, 2009 14:44
Mój mechanik mi nigdy nie zalewa filtra tłumacząc to tym ze w kanałach olejowych w silniku jeszcze jest olej i nowy filtr się szybko napełnia. (wymiana następuje zawsze zaraz po wyłączeniu silnika)
kubass
Post autor: kubass » pt sie 21, 2009 13:01
tez nie zalałem filtra olejem . po odpaleniu silnika na pare chwil zapaliła sie kontrolka od oleju . przynajmniej wiem ze działa . nastepnym razem zaleje przynajmniej do połowy nowy filtr . skoro zapaliła sie kontrolka cos było nie tak.
przy wymianie samego filtra wylewa sie jakies poł szklanki oleju .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
