Odczytywanie wskaźnika temperatury
Witam.Szukałem na forum i nigdzie nie mogłem znaleźć.Chodzi i o prawidłowe wychylanie się wskaźnika temp.U mnie nagrzewa się prawidłowo jednak wskazówka wykracza ponad połowe, czyli poza czerwoną diodę(jakieś 3-4 mm) .Nie chcę przegrzać silnika stąd moje pytanie.Jeśli mógłby mi ktoś pomóc to będzę wdzięczny.Z góry wielkie dzięki.
Wskazówka powinna stać pionowo, wtedy temperatura wynosi 90 stopni i taka jest prawidłową temperaturą. Jeżeli przekracza Ci poza tę diodą możliwe, że termostat nie otwiera Ci się. Możesz to sprawdzić oceniając węże przy chodnicy, jeżeli górny jest ciepły a dolny letni to wszystko OK. Jeżeli górny gorący a dolny zimny to termostat do wymiany. W innym przypadku pod uwagę trzeba wziąć: czujnik temperatury, zegar.
Volskwagen - Das Auto.
to co napisał mr_simon to jest po częci prawda, ale te wskazniki sa tylko orętacyjne czyli wskazania tych wskazników nie są seper dokładne, jak ci dioda nie miga to znaczy że jest ok, dle pewności co do termostatu to jak przyjedziesz z dłuższej trasy(min 7-8 km) to zostaw auto na chodzie i zobacz czy sie nagrzeje dolny wąż od chło. (wtedy jest gorsza skuteczność chłodnicy - brak przepływu powietrza przez chło. gorsze chłodzenie - twrmostat się więcej otworzy)jeżeli tak to wszystko jest okmr_simon pisze:Wskazówka powinna stać pionowo, wtedy temperatura wynosi 90 stopni i taka jest prawidłową temperaturą. Jeżeli przekracza Ci poza tę diodą możliwe, że termostat nie otwiera Ci się. Możesz to sprawdzić oceniając węże przy chodnicy, jeżeli górny jest ciepły a dolny letni to wszystko OK. Jeżeli górny gorący a dolny zimny to termostat do wymiany. W innym przypadku pod uwagę trzeba wziąć: czujnik temperatury, zegar.
![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 69 gości
