Ubywający płyn hamulcowy
urbens
Post autor: urbens » ndz sie 16, 2009 12:19
Witam w moim golfie ubywa płyn hamulcowy, miejsca wycieku nie widać, ostatnio wymieniałem rozpieracz hamulcowy w lewym tyle ale tam jest sucho a płyn dalej ucieka, dodam jeszcze że mam abs. Dziękuję i pozdrawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz sie 16, 2009 12:30
urbens pisze:ubywa płyn hamulcowy, miejsca wycieku nie widać,
ile go ubywa po dolaniu ????
są takie miejsca w których trudno zauważyc wyciek
np korektor hamowania na tylnej belce
jemu bym się przyjrzał
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 12:31 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
urbens
Post autor: urbens » ndz sie 16, 2009 12:52
Tak mniej więcej ubywa go 3/4 zbiorniczka na 1100-1200 km, a co to jest ten korektor i gdzie on się znajduje?
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 12:53 przez urbens, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz sie 16, 2009 16:51
urbens pisze:a co to jest ten korektor i gdzie on się znajduje?
jest to kostka z dziwgnią na sprezynie
jest umieszczony po lewej stronie tuż nad belka
ps
jezeli stwierdzisz ze jest mokry lub poci się przy cylinderku lub na łaczeniach przewodów hamulcowych
nalezy go bezwzglednie wymienic
aczkolwiek wiekrzosc forumowiczów po prostu go usuwa stosując łaczniki i swego rodzaju redukcje dostepne w sklepach motoryzac>
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 16:54 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel szymczak
Post autor: pawel szymczak » ndz sie 16, 2009 18:48
urbens, Tak jak pisze dziejo, najlepiej wymień go, a nie wyrzucaj, bo jest on odpowiedzialny za siłe hamowania, przód ostrzej a tył słabiej hamuje, a jeśli go wyrzucisz to i przód i tył będą hamować tak samo( jeśli tarcze masz). i na żwirku lub w zimie mozesz sie zdziwić że polecisz bokiem. :bajer:
urbens
Post autor: urbens » pn sie 17, 2009 18:43
Zagadka rozwiązana to nie ten korektor tylko nieszczelny przewód hamulcowy ... na szczęście
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
