Wie ktoś, jak odkręcić te nity?
Czaaarek
Post autor: Czaaarek » śr sie 12, 2009 19:19
Witam.
Jak w temacie, wie ktoś, jak odkręcić te nity? Walcze z tym od dłuższego czasu, ale skonczyły mi się już pomysły.
Chętnie nawet rozwaliłbym je i potem wkręcił normalne śruby z nakrętkami.
Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 12, 2009 19:20
nitów się nie odkręca, trzeba je rozwiercić
Czaaarek pisze:Chętnie nawet rozwaliłbym je i potem wkręcił normalne śruby z nakrętkami.
no i tak też zrób :bigok:
docek01
Post autor: docek01 » śr sie 12, 2009 19:32
Kolego ostry przecinak i mlotek i je odkrecisz. To sa sruby ze zrywalnymi lbami.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr sie 12, 2009 22:16
Dokładnie w środku tej śruby zrobić ostrym punktakiem znak i wiertłem o ø8mm i to jeszcze HSS (czyli stal szybkotnąca) spokojnie rozwiercić.
To nie jest aluminium i ścinanie przecinakiem będzie powodowało mocne i nieprzyjemne wstrząsy!
norek111
Post autor: norek111 » śr sie 12, 2009 22:20
nie będę się przechwalał ale te śrubki odkręciłem kombinerkami
[ Dodano: 12 Sie 2009 22:22 ]
i można dostać w ASO bezproblemowo nowe
[ Dodano: 12 Sie 2009 22:24 ]
domniemam że chodzi o wymianę kostki stacyjki bo identycznie robiłem
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 22:37 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
danioo
Post autor: danioo » śr sie 12, 2009 23:46
ja tę śrubę z drugiego zdjęcia kombinerkami wykręciłem bo już była lekko popuszczona - zastąpiłem ją śrubą M8 na imbus
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr sie 12, 2009 23:59
Ja odkrecałem przecinaczkiem.
Jak sie ruszyła to spokojnie poszła kombinerkami. :grin:
rekin
Post autor: rekin » czw sie 13, 2009 00:12
diaks cienka tarcze nacinasz łepek duży śrubokręt i odkrecasz :helm:
a jeśli chodzi o wymianę kostki stacyjki to mozna odkrecic krzyzak nadole pod nogami tam jest jedna sroba i wychodzi cala kolumna :grin:
[url=http://www.vwgolf.waw.pl][img]http://http://www.vwgolf.waw.pl/forum/images/signatures/1309761701480b3a6967f90.jpg[/img][/url]
Czaaarek
Post autor: Czaaarek » czw sie 13, 2009 16:18
norek111 pisze:domniemam że chodzi o wymianę kostki stacyjki bo identycznie robiłem
Dokładnie tak. Chodzi o wymiane kostki stacyjki.
Niestety, nie u każdego to tak łatwo puszcza i odchodzi.
