Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy - montaż
damianekkk007
Post autor: damianekkk007 » wt sie 11, 2009 00:26
Witam wszystkich
Posiadam VW GOLFA 1.9 TDI 2001r i moje autko nie miało na wyposażeniu tego czujnika. Ostatnio zakupiłem ten czujnik lecz nie posiadam wiedzy ile przewodów odchodzi od wtyczki tego czujnika i gdzie trzeba podłączyć te przewody żeby to wszystko działało. Bardzo bym prosił wszystkich mających wiedze na ten temat o pomoc.
a moje drugie pytanie brzmi jeżeli już by czujnik był zamontowany w jaki sposób moge uaktywnić kontrolke na desce rozdzielczej o niskim poziomie tego płynu. Gdzieś słyszałem że można to zrobić VAGIEM ale w w które opcje tego programu trzeba wejść ????? Jeszce raz bardzo prosze o pomoc !!!!!!!!!!
Pozdro
greg
Post autor: greg » wt sie 11, 2009 07:01
1 przewód do masy drugi przewód do zegarów do niebieskiej wtyczki pin 6. Średnica przewodów minimum 0,35mm
Następnie uruchamiamy VAG - wchodzimy w zegary - w kodowanie i zmieniamy wartość pierwszej liczby(dwucyfrowej) XXXXX o 4 czyli jeśli np było 01142 zmieniamy na 05142
damianekkk007
Post autor: damianekkk007 » wt sie 11, 2009 07:37
narazie dziękuje za pomoc musze stwierdzic ze jednak sa osoby ktore moga pomoc
pozdro
[ Dodano: 11 Sie 2009 07:51 ]
z tego co wiem to w niebieskiej wtyczce pin przybada na poduszke czyli mam sie podpiac dokladnie pod ten pin ???? czy moge np pod pin 15 poniewaz jest to wolny pin ????? a jesli chodzi o mase to musze ja znalezc w odpowiednim pinie ?????? czy gdzie ?????
Ostatnio zmieniony wt sie 11, 2009 07:38 przez damianekkk007, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » wt sie 11, 2009 08:34
damianekkk007, sorry - mój błąd - zielona wtyczka a nie niebieska 6 pin to jest czujnik płynu spryskiwaczy :blush:
[ Dodano: Wto Sie 11, 2009 8:35 am ]
a masę możesz wziąć nawet z nadwozia koło zbiorniczka spryskiwaczy lub z brązowego kabla idącego do świateł
damianekkk007
Post autor: damianekkk007 » wt sie 11, 2009 08:43
jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc !!!!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
