k-jetronic
baracuda
k-jetronic
Post autor: baracuda » pn sie 10, 2009 23:44
Czy jest może na forum jakiś znawca takiego silnika??
Ponieważ mam problem zrobiłem swap silnik z mk1 do mk1 i w nowej budzie silnik nie chce chodzić :(
Jest to motorek o pojemności 1,8 na zasilaniu palia k-jetronic
Problem polega na tym że iskra jest ale nie chce ssać paliwa już chyba z 50 razy przestawiałem rozrząd i nic
pomocy :(
zodiak
Post autor: zodiak » wt sie 11, 2009 07:19
Co rozumiesz przez "nie chce ssać paliwa"?
Paliwo podają wtryskiwacze niezależnie od tego czy silnik che ssać czy nie :D
żeby wtryskiwać podawał paliwo musi on do niego trafiać pod odpowiednim ciśnieniem (musi być przekroczone ciśnienie otwarcia wtryskiwacza). Twój problem prawdopodobnie związany jest ze zbyt niskim ciśnieniem. Pompy paliwa są sprawne?
P.S
W trakcie rozruchu powinien też działaś wtryskiwacz rozruchowy (przez kilka sekund podawać paliwo w trakcie kręcenia rozrusznikiem i przy zupełnie zimnym silniku).
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 134 gości
