brak możliwości regulacji paska alternatora?
bsw'77
Post autor: bsw'77 » sob sie 08, 2009 15:41
Witam.
Już nie mam pojęcia jak napiąć ten pasek. Na 100% nie za pomocą alternatora (pokazane w książce golf/vento - pdf), a po zdjęciu rolki "napinacza" (?) dalej nie widzę możliwości jak to regulować. Nic chyba tylko młotek. :grin:
W poradach też nic nie znalazłem. Jest gdzieś na forum ale do tdi, a to raczej mnie nie urządza.
Pozdrawiam.
Duże łodzie zapewniają sławę, a małe łodzie doświadczenie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 08, 2009 15:49
nie znam tdi ale jak jest napinacz to co jeszcze trzeba do regulacji naciągu?
bsw'77
Post autor: bsw'77 » sob sie 08, 2009 15:57
Założyłem ten pasek (praktycznie sam wskoczył) ale jest strasznie luźny. Odpaliłem silnik bo logicznym mi się wydawało że jak jest napinacz to sam musi się dostosować. Niestety tu moje logiczne myślenie szlag trafił bo nic to nie dało. Facet w sklepie dobierał pasek po roczniku i wg oznaczenia silnika więc chyba się nie machnął.
Ostatnio zmieniony sob sie 08, 2009 15:58 przez bsw'77, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 08, 2009 16:01
bsw'77 pisze:chyba się nie machnął.
czyli jest za długi? Musial sie machnąć, zmierz metrem krawieckim stary
bsw'77
Post autor: bsw'77 » sob sie 08, 2009 16:09
I właśnie z tym mierzeniem długości paska jest problem, bo stary podczas jazdy rozsypał się na strzępy :grrr:
Czy napinacz bez paska nie powinien w jakiś sposób się ruszać? Ten mój ani drgnie.
Ostatnio zmieniony sob sie 08, 2009 16:15 przez bsw'77, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob sie 08, 2009 16:15
Jaki to silnik? w jakim aucie?
bsw'77
Post autor: bsw'77 » sob sie 08, 2009 16:17
Golf3 1,6 ABU 75 KM z 1994 wersja ze wspomaganiem.
Jajcek
Post autor: Jajcek » sob sie 08, 2009 16:17
Mierzenie paska i kupowanie drugiego takiego samego to najwieksza głupota. Skoro wymieniasz pasek bo jest rozciągnięty to idąc i i kupując drugi pasek wymiarom odpowiadającym rozciągniętemu paskowi masz nowy o długości identycznej jak ten rozciagnięty. jaki jest sens jego kupna??? Kupuj paski wg katalogów a nie wg wymiaru starego paska. Kupowanie psków identycznych rozmiarowo jak stare to tak jakby kupić nowy olej o identycznych właściwościach jak olej na którym przejechało się już 12 tyś km.
bsw'77
Post autor: bsw'77 » sob sie 08, 2009 16:20
Kupowany był jak najbardziej wg katalogu. :grin:
Już nie mam pomysłu co może być nie tak że jest taki luźny.
Może ten napinacz się zapiekł (?). Bez paska nie można go w żaden sposób ruszyć, tzn rolka się kręci ale czy nie powinno być możliwości wykonania nim jakiegoś ruchu chociaż o parę stopni?
Ostatnio zmieniony sob sie 08, 2009 16:23 przez bsw'77, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob sie 08, 2009 16:20
jezeli chodzi od alternatora, a masz napinacz to sie zapiekł, przypuszczalnie nie jest to wina sprężyny ktora jest przykręcana z tyłu, tylko tego pręta który stanął w tulejkach, na szybkiego to odkręc sprężynę, WD-40 i rozgibaj pręta
Ostatnio zmieniony sob sie 08, 2009 16:27 przez Mieniu_69, łącznie zmieniany 1 raz.
bsw'77
Post autor: bsw'77 » sob sie 08, 2009 16:29
Dzięki mieniu zaraz lecę z tym walczyć dalej. Jak pomoże dam znać.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob sie 08, 2009 16:31
Spoko, miłego dłubania :grin:
bsw'77
Post autor: bsw'77 » sob sie 08, 2009 17:50
Działa mieniu. :pub:
Miałeś rację zapiekł się napinacz.
Jeszcze jedno jak można. Czy po naciągnięciu paska muszę tak dokręcić napinacz żeby się nie ruszał? Będzie to chyba kolidowało z funkcją jaką ma spełniać. :grin:
Ostatnio zmieniony sob sie 08, 2009 17:51 przez bsw'77, łącznie zmieniany 1 raz.
dziabi3
Post autor: dziabi3 » sob sie 08, 2009 20:35
jeśli masz abu z miejscem na klimę to napinacz jest przykręcany na 3 śrubki od przodu o taki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/627 ... ac477.html
jeśli masz abu bez miejsca na klimę to masz pasek pk6 965mm i napinacz przykręcany od tyłu o taki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cf5 ... 48bb5.html
każdy napinacz ma być przykręcony aby tylko działał na swojej osi
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
