linka od sprzegla
OLLO24
linka od sprzegla
Post autor: OLLO24 » wt sty 31, 2006 15:04
pedal sprzegla odbija mi do polowy reszte musze odbic noga co moze byc przyczyna??? linka jest z samoregulacja moze tam cos nie dziala? czy jest mozliwosc regulacji linki na pedale sprzegla? ostatnio wymienilem tarcze sprzegla moze to jest tego przyczyna?prosze o pomoc!!!
Peterus
Post autor: Peterus » wt sty 31, 2006 15:26
Z tego co mi wiadomo to przy wymianie tarczy sprzegla powinno sie nowa linke dac jezeli jest samoregulujaca bo czesto po chwili zaczyna zle chodzic bo cos tam przeskakuje - nie wiem co dokladnie,mozliwe ze Ci pozedl ten mechanizm samoregulujacy wtedy wymiana na nowa samoregulujaca - due koszty albo zmiana na linke bez samoregulacji ten sam efekt a koszta o wiele mniejsze,pozdrawiam
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 31, 2006 15:28
padl samoregulator zapewne linka do wymiany zamien na wersje bez samoregulatora taniej wychodzi
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt sty 31, 2006 23:24
Taniej wychodzi i lepiej się reguluje i obsługuje - tylko mechaniczna bo sobie ustawisz sprzęgło jak Ci pasuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
