Problem z predkosciomierzem
Chmu
Post autor: Chmu » pt sie 07, 2009 10:42
Witam,
Mam problem z golfem 1,8. Podczas jazdy wskazowka predkosciomierza opadła i juz nie wskazywala. zeby sprawdzic podmienilem licznik ale dalej nic, wiec wymienilem czujnik predkosci w skrzyni i problem ustał predkosc pokazywalo licznik nabijał kilometry, ale po przejechaniu 130 km problem powrocil i znow nie wskazuje, w czym moze byc problem?? pewnie znow ten czujnik, ale co moze powodowac jego ponowne zepsucie??
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt sie 07, 2009 10:44
sprawdź jeszcze czy przypadkiem nie ukruszył się kabelek przy czujniku w skrzyni u mnie było podobnie wymieniłem czujnik i przy wymianie chyba za bardzo "potargałem" kablem i się ukruszył
Chmu
Post autor: Chmu » pt sie 07, 2009 13:44
Lukasz_mk2 pisze:sprawdź jeszcze czy przypadkiem nie ukruszył się kabelek przy czujniku w skrzyni u mnie było podobnie wymieniłem czujnik i przy wymianie chyba za bardzo "potargałem" kablem i się ukruszył
wszytskie kabelki są ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
