1,6 ABU gdzie termostat
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 31, 2006 13:40
synojca pisze:Termostat chyba puszcza dobrze ale nie sprawdzę bo samochód nie grzeje
się wogole do temp 90 stopni.
Sprawdź jak grzeją się węże do chłodnicy (dolny powinien być ciepły dopiero po otwarciu termostatu). Mogłeś kupić wadliwy termostat i może być cały czas otwarty.
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
synojca
Post autor: synojca » wt sty 31, 2006 14:05
i tu jest właśnie problem bo najpierw grzeje się górny,
a dolny, no to tylko w korku musiałbym trochę postać zeby sprawdzić
bo na wolnych obrotach sie nie grzeje wcale :crazy:
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » wt sty 31, 2006 14:07
witam
dla kolegi synojca ciekawy link, choc sprawa nie jest do konca rozwiazana ale moze cos pomoze.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=33233
pozdrawiam
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 31, 2006 14:20
synojca pisze:i tu jest właśnie problem bo najpierw grzeje się górny,
Działanie termostatu wygląda na prawidłowe. Zapal autko i poświęc ze 15 do 20 minut i macaj te węże obserwując co w tym czasie pokazuje wskaźnik
synojca
Post autor: synojca » wt sty 31, 2006 14:27
AHA!
jeszcze jedno jakie powinny być wolne obrory.
Bo zauważyłem ze jak jest zimny to ma 980-1200
jak się toszkę zagrzeje to 880-920
jak temperatura około 70-75 to pokazuje obroty nawet 800
A jakie powinny być.
Może to faktycznie czujnik podaje wadliwe dane do komputera ?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 31, 2006 14:29
AHA!
tak powinno być
synojca
Post autor: synojca » sob lut 04, 2006 12:56
ROZWIĄZAŁEM PROBLEM :okej:
ten termostat co wymieniłem też był wadliwy (NIBY NOWY) :bajer:
zamieniłem na termostat od DIEZLA taki z gumkami i temp. OK.
trochę musze pojeździć i wtedy diagnoza na 100 %
ale narazie OK
:pub:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lut 04, 2006 13:10
synojca pisze:zamieniłem na termostat od DIEZLA
A ma on aby taka sama temperaturę pracy??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
