Klucz ampolowy się ułamał i został w śrubie
danynx
Post autor: danynx » czw sie 06, 2009 18:31
Wczoraj odkręcałem poduszkę kierowniczą w Mercedesie A Klasa. Śruby ampolowe są umieszczone z tyłu kierownicy. Podczas odkręcania pękła końcowa część (główka) klucza ampolowego i została na dobre w gnieździe śruby. Zaklinowała się troszkę i nie mam pojęcia jak ją wyjąć. Ciężki jest dostęp bo śruba jest umiejscowiona po pierwsze z tyłu kierownicy a po drugie w w dziurze głębokości ok. 5 cm. Próbowałem ją zruszyć śrubokrętem, wyciągnąć śrubokrętem magnesowym, na klej...i nic Macie jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony pt sie 07, 2009 09:25 przez danynx, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sie 06, 2009 19:28
tylko delikatnie stukać po łbie śruby , delikatnie i długo , powinien ułamany kawałek się obruszać i wypaść
pawel szymczak
Post autor: pawel szymczak » czw sie 06, 2009 20:22
Dokładnie kolego wez wybijaka i delikatnie obstukaj ulamany element końcówki, a potem spróbuj uderzyć w kierownicę, koncówka powinna wypaść, a jeśli nie to wez mocny magnez i spróbuj może wyłapie ją :bajer:
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » pt sie 07, 2009 00:42
danynx, tylko odlacz poduche zeby ci nie wywaliła ;) jak juz bedziesz stukał:)
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
