BORA XENON Problem zmiany świateł krótkie ,długie
WITAM zamontowałem oryginalne xenony do vw bora wcześniej były zwykłe na żarówkę H4 .Problem polega na tym że gdy jest włączony D2S i przełączam na H7 to D2S się wyłącza. Co muszę poprawić.?????
- seba198666
z tego wiem to wlasnie tak sie dzieje dlatego ze miales wczesniej lampe na h4 przy osobnych zarowkach na krotkite i dlugie nie ma tego problemu.jest to chyba wina tego przeacznika krotkie dlugie przy kierownicy. instalacja jest tak zrobiona ze wlaczajac jedne wylacza drugie. poszukaj w dziale elektryka napewno znajdziesz dokladny opis co zmienic zeby bylo ok
seba
BUBER. pisze:WITAM zamontowałem oryginalne xenony do vw bora wcześniej były zwykłe na żarówkę H4 .Problem polega na tym że gdy jest włączony D2S i przełączam na H7 to D2S się wyłącza. Co muszę poprawić.?????
Ale tak właśnie jest okseba198666 pisze:poszukaj w dziale elektryka napewno znajdziesz dokladny opis co zmienic zeby bylo ok
To co opisałeś to prawidłowe działanie.
Jedziesz na światłach mijania (nie ważne czy H4 czy H7 czy D2S) i włączając światła drogowe (również nie ważne czy H4 czy H1 czy H7) wyłączają się światłą mijania.
Wcześniej jak miałeś H4 to też na 100% jak włączałeś światła drogowe to żarnik od świateł mijania gasł.
VW tak właśnie ma, więc odpuść sobie szukanie czegokolwiek, bo szczerze mówiąc to xenony na D2S i tak lepiej świecą niż drogowe na H7
Sytuacja, że włączając drogowe świeciły i mijania i drogowe to była w Fiacie 125p czy Polonezie (na 4 lampach z przodu)
- seba198666
na h4 tak na h7 lub h1 nie.jesli zarowki sa osobne to tak sie nie dzieje. mam w domu drugie auto i jesli wlaczysz dlugie to krotkie nie gasna swieca dalej zeby lepiej oswietlic droge
[ Dodano: 05 Sie 2009 20:49 ]
nie wiem jak jesst w golf4 ale wectra bmw czy renault tak maja swieca krotkit i dlugie jesli na dlugich jedziesz
seba
- seba198666
Na pewno nie w VW i powie Ci to każdy użytkownik MK4 czy Bory.seba198666 pisze:na h4 tak na h7 lub h1 nie.jesli zarowki sa osobne to tak sie nie dzieje.
Zresztą w passacie B4 też jest lampa na osobne żarówki mijania i drogowych (obie H1) i jest dokładnie tak samo, że po włączeniu drogowych mijania gasną.
Chłopie Bora to nie Polonez, BMW czy inne..seba198666 pisze:mam w domu drugie auto i jesli wlaczysz dlugie to krotkie nie gasna swieca dalej zeby lepiej oswietlic droge
W MK4 jak włączasz drogowe (H1-lampa zwykła, H7-xenon) to mijania gasną (H7-lampa zwykła, D2S-xenon).
W Borze jest dokładnie tak samo, a wszelkie inne opcje to już kombinacje.
Wszystko się da zrobić, ale jak pisałem wcześniej - będzie to już kombinatoryka.seba198666 pisze:da sie to zrobic napewno bo czytalem na forum tylko dawno i nie pamietam dokladnie jak
- Eso
w mojej trojce mialem stare lampy na h4 a teraz mam nowe h7 mijania i h1 dlugi i tez gdy wlaczalem dlugie to mijania gasly. wystarczylo wlozyc zworke w zestyki w skrzynce bezpiecznikowej/przekaznkowej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2274911
Ostatnio zmieniony śr sie 05, 2009 22:31 przez Eso, łącznie zmieniany 1 raz.
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
zgadzam się w zupełności z Kamilem,jak włączasz długie to krótkie nie wiele dają,wystarczy porównać włączając blende,lepiej widać ale tylko przed samym autem,a jak ty masz xenony to ja bym już w ogóle nie kombinował,szkoda alternatora,a wiem coś o tym bo w 125p miałem wrzucone 4 setki i alternator aż piszczał,ale zrobisz jak uwazasz
Xenon nie ma prawa gasnąć w momencie włączania świateł długich (drogowych),jeszcze nie spotkałem się z tym w żadnym normalnym aucie z lampami "dwukomorowymi" czyli takimi jak np.h1+h1,h7+h1 lub d2s+h7.W golfie 3 (h1+h1)też mi nie gasną mijania jak włączę "długie" ale widocznie mam zwarcie
,tak samo się dzieje w passacie b5 xenon też mi się nie wyłącza w momencie włączenia drogowych......,wiec chyba jednak tak musi być
- Zico63b
Tak, wiem że tak jest w Bora. Proszę spojrzeć na ten temat, można w Bora zrobić tak samo.
http://www.golf3.pl/topics4/reflektory- ... light=look
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
