Kolego a jaki to silnik?kiros pisze:pawelcast, tak cos tam drgalo i jeszcze drga poniewaz kuracja jeszce nieskonconaale mam nadzieje ze to zaprzestanie potym
pozdrawiamkiros
zaczal przerywac
VwAudiManiak
siema
dlugo niedawalem znaku zycia poniewaz bylem na urlopie, ale teraz tak...
bylem u mechanika i stwierdzil ze to moze byc pekniety kolektor i go poklleil, ale niestety po powrocie z urlopu wsiadam za kolko i co? auto zazyna znowu swoje manewry, czyli obroty skacza, cos strzela przy wydechu (no niezawsze ale pare razy), czasem szarpie, dluzej sie go odpala nawet do czterech razy dluzej czasami przestaje krecic i czekam chwilke zeby rozrusznika nie wykonczyc i gasnie podczas jazdy a dokladnie jak wrzucam na luz albo jak zatrzymuje sie na swiatlach ostatnio nawet jak jechalem droga przy 70 km\h i musialem skrecac na swiatlach ale zaswiecilo sie zolte to dodalem gazu zeby jeszcze zdazyc pozniej przy redukcji na zakrecie gdy wcislem sprzeglo zgasnal mi silnik. Czy moze to byc przyczyna sonda lambda? prosze pomozcie
pozdrawiam
kiros
pozdrawiam
Kolego to moze byc wiele przyczyn najlepiej jedz podlaczyc sie pod komputer i wtedy napisz co i jak wykazało bo tak to mozna sobie strzelac np. w przepustnice czy silnik krokowy
Ostatnio zmieniony czw lip 30, 2009 00:18 przez olej33339, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Adam.
Bylem dzis u znajomego ktory ma komputer i podpiol mi go, okazalo sie ze sa dwa bledy pierwszy to ze czujnik obrotow, a drugi meldunek byl cos z regulacja lambda.Jak skasowal te dwa bledy i zalaczyl ponownie pokazal juz tylko ten czujnik obrotow.Wymienilismy ten czujnik i samochod niedopoznania wszystko zaczelo chodzic jak sie nalezy, zero bledow
Jestem w koncu szczesliwy ze znowu moge normalnie jezdzic, dzieki wam za pomoc.
pozdrawiam
kiros
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
