kontrolka oleju
Kontrolka miga i silnik sie przegrzewa??Cobra pisze:a nikt mi nieodpowie co moze byc z kontrolka od temp?
Sprawdzałeś czy otwiera sie termostat i włacza wentylator?
Nie wiem czy to czytałeś : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=29028 może tam cos też pomocnego znajdziesz
robie kródkie odcinki do pracy mam 3 km jak juz jade po pracy gdzies to robie max 6 kilosów w jedna strone.Silnik sie nieprzegrzewa na wskazniku temperatura nieosiaga odpowiedniego poziomu.Wąz na dole od chlodnicy jest zimny wiec termostat sie nieotwiera.ziisaj jak jechalem 25 kilosów do katowic to tezwskazania temperaturu byly slabe (niebylo 90 stopni)
Adamtd, jeszcze tak dla pewnosci ... jak odpalam silnik i zamruga do mnie kotrolnla to bez bzyczka ( jak sie domyslam cisnienie oleju przy rozruchu jest niskie ) a jak sie silnik rozgrzeje i zaswieci to juz z dzwiekiem ... czyli co ? cisnienie jest za wysokie ? tak jak czytalem w postach ludzie niektorzy mowie ze tylko im kontrola mruga... to jak z tym dzwiekiem ? kiedy jest a kiedy nie ma ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
