nie odbija pedał sprzęgła
adamo122
Post autor: adamo122 » wt cze 21, 2005 19:26
witam
nie odbija mi czasami pedał sprzęgła do końca tak jak powinien
sprzęgło całkiem nowe a te objawy były już wczesniej , domyślam sie , ze bedzie to linka sprzęgła z samoregulatorem , jedno pytanie : ile taka linka kosztuje (silnik 1.4 mk3 ) , przynajmniej orientacyjnie
dzieki i pozdrawiam :bigok:
adamo122
Post autor: adamo122 » śr cze 22, 2005 06:04
nikt nie wie ile to moze kosztować ?
bor0wy
Post autor: bor0wy » śr cze 22, 2005 07:18
A ciekawy jestem co znaczy ze ci nie odbija do konca.
BO u mnie to sprzeglo jest mniej wiecej na wysokosci hamulca, dopiero jak noga pociagne je wyzej to wtedy jest wyzej. ale jak zaczne jezdzic to znowu jest tak jakby ciut opadniete.
Z tego co mi sie wydaje to chyba dosc normlane
bor0wy
Andrzej1
Linka sprzęgła.
Post autor: Andrzej1 » śr cze 22, 2005 07:48
Witam.Kiedyś też miałem problem z taką linką(Made in France).Sklep przy serwisie oferował sprowadzenie za 120 zł.Mojej urwał się zaczep od strony dżwigni sprzęgła.Znalazłem firmę która za 10 zł zaprasowała mi
nową końcówkę i linkę uratowałem.Firma wykonuje wszelkie linki na
zamówienie.Jednak można przesunąć tą harmonijkę na lince i obejrzeć
sprężynę.Jeśli będzie pęknięta to kręcąc nią jak śrubą wyciąg ją.Policz zwoje zmierz średnicę drutu i dopasuj podobną.
Powodzenia.Andrzej.
Andrzej1
Linka sprzęgła.
Post autor: Andrzej1 » śr cze 22, 2005 08:00
Powodzenia.Andrzej.
guti
Post autor: guti » śr cze 22, 2005 08:50
linka nie jest droga, ktos mi mowil ze do 50 zl ,w weekend wymienilem(kumpel mial na zbyciu) bo tez szalala i teraz mi sie wydaje jakbym mial sprzeglo hydrauliczne tak leciutko chodzi,nie baw sie w naprawianie bo jak nie jedno to zaraz drugie nawali,znaczy albo koncowka albo sie zatrze w pancerzu albo jeszcze cos innego.
jar1899
Post autor: jar1899 » śr cze 22, 2005 16:32
Niedawno miałem ten sam problem, mam ten sam model. Wymieniłem na nową, ale bez samoregulatora. Kosztowało mnie to 100 zł. Pozdrawiam
jar1899
adamo122
Post autor: adamo122 » śr cze 22, 2005 18:54
bor0wy pisze:A ciekawy jestem co znaczy ze ci nie odbija do konca.
borowy , takim osłem to ja nie jestem i doskonale zdaje sobie z tego sprawe :-)
czyli wsumie i tak nie wiem czy ta linka kosztuje do 50 czy 100 zł ale dzięki za odpowiedzi :pub: a naprawiać to jej nie bede bo faktycznie to nie ma sensu , zreszto najpierw musze troche pojeździć bo słyszałem , ze po zmianie skrzyni i po założeniu linki moze ona troche szaleć zaczym sie ułoży i moze wszystko wróci do normy
Marcinbed
Post autor: Marcinbed » czw lip 30, 2009 10:17
Linka z samoregulatorem koszt ok 100-150 zł bez samoregulatora ok 50...
Na aukcje.pl chyba taką można znaleść
Ostatnio zmieniony czw lip 30, 2009 10:18 przez Marcinbed, łącznie zmieniany 1 raz.
tbrally
Post autor: tbrally » czw lip 30, 2009 11:34
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
