Czujnik IAT
lukasz343434
Post autor: lukasz343434 » pn gru 01, 2008 19:55
a jak sie zle podlaczy ten rezystor to cos moze sie stac z sinikiem??pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 01, 2008 20:37
Niewiele. Po prostu będziesz jeździł na lekkim ssaniu cały czas, bez sensu. Jeśli już to zmajstruj przełącznik w kabinie do tego żeby nie używać cały czas.
lukasz343434
Post autor: lukasz343434 » wt gru 02, 2008 11:02
a ja jak to podlaczylem to mi wysiadl samochod i nie chce palic a wszystko jest OK :( nie wiem czemu nie chce sie odpalic.wymienilem juz wtryskiwacz,cewke zapłonowa,kable od swiec i nadal tak samo jest.
wilku89
Post autor: wilku89 » ndz mar 22, 2009 12:42
chłopaki powiedzcie gdzie jest ten czujnik w silniku 1.8 ABS i jakie to beda piny bo ja słyszałem ze 3 i 4 pin. :cool: :otepienie:
[ Dodano: 22 Mar 2009 11:43 ]
AGR-- 173KM 347NM
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 22, 2009 12:52
nie 3 i 4 tylko 1 i 4 , w tej samej wtyczce co masz podłączony wtryskiwacz , kable brązowo - czarny i czarno - żółty
Przybek
Post autor: Przybek » sob kwie 11, 2009 23:33
ta wtyczka w golfie3 gt jest z przodu a nie jak na rysunku z tylu ,wtyczka ma wejscie na wtrskiwacz i czujniktemp powietrza pin 2 i 3
zalozylem to cudo i musze przyznac ze daje powera .
Ustawialem gaz na mala dawke, autko bylo slabawe a po zalozeniu tego niby"chipa"
zbiera sie duzo lepiej no a gazu wiecej noie powinien brac bo przykrecony jest na srobie Obrazek
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 23:59 przez Przybek, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
bania88
Post autor: bania88 » śr lip 15, 2009 22:00
a robił to ktoś w VW 2.0 GTI ? , jak tak to jakie piny, i gdzie ten czujnik dokładnie ? :)
[ Dodano: 16 Lip 2009 09:45 ]
udzieli ktoś rady ??:)
Ostatnio zmieniony śr lip 15, 2009 22:20 przez bania88, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw lip 16, 2009 10:42
czujnik temp. powietrza jest pod 1 i 4 pinem w Mono-Jetronicu a w Mono-Motroniku jest pod 1 i 2 pinem.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
bania88
Post autor: bania88 » wt lip 28, 2009 15:20
czyli jakie piny u mnie ? bo nie kumaty jestem jeśli chodiz o to ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
