tylna wycieraczka
jacek dr
tylna wycieraczka
Post autor: jacek dr » śr lip 22, 2009 10:57
Witam ,niedziała tylna wycieraczka ,podpowiedzcie jak zdiagnozowac przyczyne,nr bezpiecznika ,numer przekaznika,u mnie jest to chyba przekaznik nr43,był wyjety i niemam pojęcia w którym gniezdzie powinien być ,wolne miejsca oznaczone nr1,2,7,10,11.
Do silniczka wychodzi kostka z trzema przewodami,na którym powino być napiecie?.
golf2 1,6D,90 r
pozdrawiam
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 22, 2009 13:35
Widzę,że całkiem nie wiesz co i gdzie....
Oznaczenie gniazda w skrzynce Opis Oznaczenie przekaźnika
1 przekaźnik urządzenia klimatyzacyjnego 13
2 przekaźnik wycieraczki szyby tylnej 72
3 przekaźnik układu zapłonowego Digijet/Digifant 30/32
4 przekaźnik odciążający styk
5 przekaźnik czujnika poziomu płynu chłodzącego 43
6 przekaźnik świateł awaryjnych (21) lub przekaźnik świateł awaryjnych do jazdy z przyczepą 21/22
7 przekaźnik wycieraczek reflektorów 33
8 przekaźnik regulatora prędkości pracy wycieraczek 19
9 przekaźnik czujnika zapięcia pasów bezpieczeństwa 4/29
10 przekaźnik świateł reflektorów przeciwmgłowych 51/53
11 przekaźnik dwutonowego sygnału dźwiękowego (53) lub mostek wtykowy przy pojedyńczym sygnale dźwiękowym 53
12 przekaźnik podgrzewacza kolektora ssącego lub przekaźnik pompy paliwowej lub przekaźnik świec żarowych 1.6D 1/80
dodatkowe przekaźniki umieszczone nad skrzynką bezpieczników
13 włącznik cieplny chłodnicy lub dodatkowy włącznik pompy paliwowej lub podniesienia obrotów biegu jałowego 31/91/82
14 przekaźnik blokady rozruchu lub dodatkowy przekaźnik włączenia wentylatora chłodnicy lub przekaźnik podgrzewania wstępnego kolektora ssącego 53/31/1
15 przekaźnik pompy hydraulicznej ABS lub pompy płynu chłodzącego (przy turbosprężarce) 79
16 przekaźnik dla urządzenia ABS 79
17 wolne
18 przekaźnik silnika elektrycznego regulacji przednich foteli ub wyłącznik sterowania blokadą kół (syncro) 83
19 przekaźnik przekładni automatycznej lub pompy płynu chłodzącego 53
20 wyłącznik czasowy zasilania świec żarowych (diesel) 83
21 przekaźnik urządzenia do sterowania szyb 24
22 przekaźnik pompy ABS
23 przekaźnik urządzenia klimatyzacyjnego lub silnika elektrycznej regulacji przednich foteli
24 bezpiecznik urządzenia do podnoszenia szyb
Tutaj masz bezpieczniki
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... d16dcb2d04
[ Dodano: 22 Lip 2009 13:36 ]
http://www.vwgolf.pl/?page_id=891
Dużo kolego na forum jest...Najpierw zrób porządek w skrzynce i później pisz czy jest problem...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
eastwood
Post autor: eastwood » śr lip 22, 2009 14:44
jeżeli bezpieczniki są ok, to sprawdź kabel zasilający przy tylnej klapie w gumowym pancerzu (przechodzi z dachu w klapę). W tym miejscu kable lubią się łamać.
pozd
dziabi3
Post autor: dziabi3 » śr lip 22, 2009 15:32
sprawdź silnik na krótko
2 kable to zasilanie i 1 to kabel od zatrzymywania wycieraczki w pozycji gdy nie pracuje
tak jak w syrenie dosłownie to rozwiązanie
tylko dodano sterownik czasowy
bo morze ci się zatarł sworzeń wycieraczki tak jak u mnie
lub cos z manetką
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » śr lip 22, 2009 17:30
na 90 % przełamany kabelek w gumowej osłonie wchoszacy do tylniej klapy
Lisu
Post autor: Lisu » czw lip 23, 2009 00:56
Przewody miedzy klapa, a nadwoziem albo zatarl ci sie sworzen (u mnie przy zatartym sworzniu spalil mi sie silniczek i tez sie naszukalem zanim zdiagnozowalem co sie stalo)
Sorki za brak polskich liter!
jacek dr
Post autor: jacek dr » czw lip 23, 2009 07:56
po przejzeniu okazało sie ze przełamany kabel na wejściu do klapy,na krótko silnik pracuje,ale ciągle nie moge znalesc napiecia w przewodach,nie ma zasilania,
wstawiam rozmieszczenie moich przekażników moze któregoś brakuje
http://Obrazek
sprawdziłbym jeszcze czy jest przejście w przewodach ale od strony bezpieczników ale niewiem które to od silniczka.
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lip 23, 2009 09:09
pierwszy post ode mnie masz tam link,który to bezpiecznik itd...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
