Prędkościomierz Golf II
Jakie mogą być objawy jak będzie zamontowany prędkościomierz o niewłaściwym indeksie? Będzie po prostu oszukiwał przy wskazywaniu prędkości? Z jednej strony wydaje mi się dziwne to że mam licznik wyskalowany do 220 km/h w aucie z silnikiem 1.6 D a z drugiej z kolei skrzynia biegów jest chyba od benzyniaka. Czyli jak skrzynia jest benzynowa to zegar może być od benzyniaka no nie? No bo w końcu liczniki są napędzane od skrzyni - silnik nie powinien mieć znaczenia. Napiszcie czy dobrze rozumuję.
Pisząc o ślimaku masz na myśli napęd licznika na wałku czy plastikową nasadkę na linkę? Plastik wymieniałem niedawno bo się zużył. W sklepie gość spytał mnie o ilość zębów. Wyszedłem na zewnątrz i wymontowałem element. Czyli występują różne - a występują różne ślimaki na wałku? Nie znam jeszcze za dobrze marki VW bo auto mam od niedawna. W każdym razie mój pojazd został chyba złożony z pięciu innych bo motor jest 1.6D a skrzynia z benzynówki. No i oprócz tego mam jakąś dziwną wersję bo mam wklejaną szybę przednią a auto jest niby z 1987 roku (no i ma z boku znaczki Wolfsburg Edition - totalne pomieszanie z poplątaniem).
- Michael G60
Tomasz Żaguń
Są dwa rodzaje ślimaków montowanych na końcu linki prędkościomierza i wchodzących do skrzyni biegów.Te dwa rodzaje to do diesla i do benzyny i różnią się kolorami a który do czego niepamiętam.Skrzynia czy od diesla czy od benzyny to i tak pojedzie w każdym aucie tylko zależy czy szybko czy wolno itd.Sprawdż w serwisie do Twojego silnika o jakich oznaczeniach powinna być skrzynka , czasami były montowane o różnych symbolach.Pozdro
- Michael G60
W przełożeniach samej skrzyni nie ma żadnej różnicy między benzyniakiem a Dieslem. Różnica tkwi w przełożeniu przekładni głównej. Po prostu w związku z tym że Diesel pracuje w niższym zakresie prędkości obrotowych to po prostu jest wolniejszy. Jechałem nim spokojnie 120 km/h bez przekręcania silnika na lewą stronę. Jak o mnie chodzi to wystarczy. Jakbym potrzebował jeździć szybciej to kupiłbym benzyniaka. A co do samego ślimaka to u mnie jest biały. Jak ktoś wie czy biały jest do benzyny czy do Diesla to chętnie się tego dowiem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
szaro102
Cos o szybkosci dieselka ze skrzynia z benzyny wiem
mam 1,6D + skrzynia z 1,8 GTI
<- i smutno 130 i dosc :-(ale jak sie rozpedza
.Co do tych trybek w skrzyni to jak to jest co ustala index szybkosci ?np. mam
skrzynie z benzyny a licznik z diesla wyminiam trybko na to z diesla i jest ok ??
Irek
Irek
piekna0906
- vwslawek
piekna0906, pierwszy lepszy motoryzacyjny i masz
powiesz im o co kaman a napewno Ci pomogą
Mój nygus:
http://www.youtube.com/watch?v=3UyvHYt8 ... ure=colike
My Black Bitch ----->>: viewtopic.php?f=87&t=471613" onclick="window.open(this.href);return false;
piekna0906
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
