MK 3 Klimatyzacja
dziabi3
Post autor: dziabi3 » czw lip 16, 2009 18:14
koledze chodzi o mylne rozpoznawanie działania klimy
bo ludzie myślą ze jak się pali światełko econ to klima włączona a jest odwrotnie
chyba tak to było
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lip 16, 2009 18:16
Econ wyłączona,a jak ma być inaczej...
[ Dodano: 16 Lip 2009 18:21 ]
a reszta działa???włączają się wentylatory???????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lip 16, 2009 18:24
Byku21 pisze:myślisz,że mało czynnika jest???? :bajer: :bajer: :bajer:
climatronic miga nie tylko jeśli jest mało czynnika, będzie migał zawsze kiedy jest jakiś błąd,
dokładnie ECON włączony sprężarka nie chodzi tak jest i tak ma być
sportowy
Post autor: sportowy » czw lip 16, 2009 19:33
klima była nabijana i sprawdzana jest szczelna wentylatory się załączają
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214482
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lip 16, 2009 20:24
a masz tą funkcję ECOn czy nie?? Miga climatronic czy nie?? Zobacz czy prąd do sprężarki dochodzi bo może Ci poszło elektro-sprzęgło dlatego nie załącza
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lip 16, 2009 20:32
także myślałem o sprzęgiełku,ale nie wykluczam,że po sprężarce już.
sportowy
Post autor: sportowy » czw lip 16, 2009 20:40
tak mam funkcje econ i mam tez passata z climatronikiem i wiem kiedy jest klimatyzacja włączona a kiedy nie na econ jest wyłączona a gdzie znajduje sie to elektro sprzęgło ???? przy sprężarce i jak je sprawdzić
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lip 16, 2009 20:45
tutaj masz sprzęgło kompresora http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 34050.html tarcza, ta część pokazana strzałką nie obraca się. dopiero jak załączysz klimę powinna zacząć się obracać razem z kołem pasowym...info od kolegi tom17
Ostatnio zmieniony czw lip 16, 2009 21:13 przez Byku21, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lip 16, 2009 20:53
Byku21 pisze:dopiero jak załączysz klimę powinna zacząć się obracać razem z kołem pasowym...info od kolegi tom17
dokładnie tak jak mówisz u mnie tak jest
tylko link nie działa
Ostatnio zmieniony czw lip 16, 2009 20:54 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lip 16, 2009 21:13
poprawione...
sportowy
Post autor: sportowy » pt lip 17, 2009 15:01
dzięki za odpowiedzi teraz to ja już zgłupiałem byłem dziś w warsztacie gdzie robią klime i tak klimatronic przy przekreceniu stacyjki znów mryga czyli jest jakiś błąd i wentylatory przestały się załączać elektrosprzęgło sprawdzone nie załącza się będę musiał weekend przejechać 1000 km bez klimy od poniedziałku znów zaczynam sprawdzac wszystko od poczatku
Byku21
Post autor: Byku21 » pt lip 17, 2009 15:09
To zobacz jakie błędy na climatronicu wyskakują...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
