Schemat bezpieczników
Witam!
Tak na szybko, gdzie znajduja sie bezpieczniki (przyznaje sie bez bicia ze nie szukalem jeszcze) tak jak z GIV z lewej strony po otwarciu drzwi (z tego co pamietam?).
Ktory bezpiecznik odpowiada za zegary? Czy jest jakis problem w momencie gdy ten bezpiecznik jest przepalony lub zegary nie dzialaja?? Co z immo? Auto bedzie normalnie odpalalo? Pamietam ze znajomy kiedys w Toledo jezdzil chwile bez zegarow.
Co z kilometrami? Czy one sa naliczane w zegarach czy gdzies indziej i po podlaczeniu zegarow pokaze mi sie przebieg sprzed awarii czy tak czy siak kilometry leca?
jak to wyglada w VAG?
W Oplu Astrze H CDTI przy bledzie z ESP/ABS auto jechalo tylko 80km/h i po wyciagnieciu bezpiecznika wszystko bylo git tylko nie dzialal predkosciomierz i licznik przebiegu (oraz oczywiscie ABS/ASR/ESP) czy w VW jest podobnie??
Dziekuje za informacje wszelkie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
www.exoticcarparts.de
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
greg pisze:lisik, to wystarczy?
[url=http://img44.imageshack.us/img44/1769/53711217.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img44.imageshack.us/img44/8056/g5a.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img44.imageshack.us/img44/4273/g5b.jpg]Obrazek[/URL]
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Kune, masz tu taki temacik może sobie wyczytasz coś co Cię interesuje http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... 0%26um%3D1
- doggie
- Silnik: TSI
he he, pamiętam podobny temat, też kotś chciał wyciągnąć bezpiecznik i jeździć tak, żeby nikt po ilości kilometrów się nie skumał - chodziło chyba o rodziców - ale już ci odpowiadam - tak się nie da, ponieważ przebieg jest zapisywany w sterownikach a wyłączyć sterownika (np. ECU) nie możesz
[ Dodano: 16 Lip 2009 16:39 ]
Kune, w powyższym oczywiście w żadnym sensie nie myślałem o tobie
widzisz... ja wlasnie jestem z tej drugiej stronymettenos pisze:he he, pamiętam podobny temat, też kotś chciał wyciągnąć bezpiecznik i jeździć tak, żeby nikt po ilości kilometrów się nie skumał - chodziło chyba o rodziców - ale już ci odpowiadam - tak się nie da, ponieważ przebieg jest zapisywany w sterownikach a wyłączyć sterownika (np. ECU) nie możesz
Mam swoje auta, wiec nie potrzebuje przycinac na czyms takim...
to co mowisz moze byc prawda, ze sie nie da...
ALE zapewne predkosc, a co za tym idzie w VW tak jak i w wiekszosci teraz aut idzie z czujnikow ABS.
Wiec wystarczy odpiac ABS i wszystko stoi prawda? km nie moga Ci leciec bo nie ma odczytu z przebytej drogi i pupa.
Jesli to prawda to pytanie czy usterka zapisuje sie na stale i trzeba usunac blad z komputera/sterownika czy wystarczy wpiac bezpiecznik i jest OK? Jesli sam bezpiecznik nie pomaga to czy starczy twardy restart "z klemy"?
Ale jak z górki na wyłączonym zapłonie jedziesz to nie zlicza licznikhe he, pamiętam podobny temat, też kotś chciał wyciągnąć bezpiecznik i jeździć tak, żeby nikt po ilości kilometrów się nie skumał - chodziło chyba o rodziców - ale już ci odpowiadam - tak się nie da, ponieważ przebieg jest zapisywany w sterownikach a wyłączyć sterownika (np. ECU) nie możesz
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
- doggie
- Silnik: TSI
ale czy jesteś pewny że odłączenie ABS spowoduje przerwę w zapisie przebiegu? Generalnie nie ma problemu, zawsze możesz odłączyć ABS i to sprawdzić, gdyż błąd ABS-u nie zapisuje się na stałe bo jak "usterka" zostanie usunięta to bez problemu można go skasowaćKune pisze: to co mowisz moze byc prawda, ze sie nie da...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
